T#机芯主要集成电路原理框图
 1. MST9883 A/D变换芯片
MST9883是将模拟信号转换成8bit数字信号,它有3个高速A/D变换器,具有300MHz的模似信号带宽,高达110MHz的转换速率,3.3V的电源供电,具有视频钳位和同步信号处理功能。
    两组从色差分量输入端子送入的信号经耦合电容CD71~CD74,送到MST9883的43、48、54脚,含有同步信息的Y信号送入49,经MST内部的同步分力处理电路将分离后的行场同步信号送给CPU,CPU根据H、V的频率来判别是YCbCr还是YpbPr,然后再切换VPC3230还是MST9883的通道。
点击放大
点击放大
四.PW1235扫描速率转换芯片
点击放大
五.SDA9380视频与行场偏转处理芯片
点击放大
六.TDA6111Q末级视放电路
点击放大
以下数据是接收D-8信号(彩色分裂场),图像模式置于“自然”、音量置于最大,用胜利VC-201数字万用表测量。
开关电源它激式厚膜IC:STR-G9656
引脚
功能
电压值
300V电源输入端(内部接VMOS开关管的D极)
258V
过流保护的电流取样端(内接VMOS开关管的S极)
0.04V
接地
0V
启动端、厚膜IC正常工作的电源供电端、过压/欠压保护端
15.90V
延迟导通控制端、过流保护输入端、B+电压稳压控制端
1.38V
SDA-9380? 基色信号和行场小信号处理
引脚
功能
电压值
引脚
功能
电压值
时钟输入(未用)
0V
33
关断暗电平初始值设定
3.08V
外接晶振(无法测量、会引起行
34
自动亮度控制(ABL控制)
1.08V
外接晶振? 管击穿、采用替代)
35
空脚
0V
接地
0V
36
场基准电压源(场锯齿波形成)
2.69V
接地
0V
37
空脚
0.25V
接地
0V
38
场基准电源源(接地)
0V
复位信号输入
3.18V
39
场基准电流源形成
2.69V
I2C的时钟线
4.87V
40
CRT的阴极电流检测输入
2.67V
I2C的数据线
4.87V
41
电源
3.28V
10
电源
3.27V
42
R基色/Y亮度信号输入
0.89V
11
电源地
0V
43
G基色/U分量信号输入
1.09V
12
行驱动脉冲输出
3.28V
44
B基色/V分量信号输入
1.11V
13
空脚
3.27V
45
接地
0V
14
空脚
0V
46
R基色信号输入(未用、空脚)
0.42V
15
空脚
1.96V
47
G基色信号输入(未用、空脚)
0.42V
16
场同步脉冲输入
3.25V
48
B基色信号输入(未用、空脚)
0.42V
17
倍频/普通行频控制
3.21V
49
快速挖框脉冲输入(未用、空脚)
0.58V
18
行同步脉冲输入
0.12V
50
字符快速挖框脉冲输入
0.03V
19
电源
3.21V
51
字符R基色信号输入
0.61V
20
电源地
0V
52
字符G基色信号输入
0.62V
21
行逆程脉冲输入
0.37V
53
字符B基色信号输入
0.61V
22
电源
3.23V
54
电源
7.85V
23
电源地
0V
55
R基色信号输出(到CRT板)
3.37V
24
枕效信号输出
1.64V
56
G基色信号输出(到CRT板)
3.44V
25
空脚
1.61V
57
B基色信号输出(到CRT板)
3.42V
26
空脚
1.65V
58
空脚
0.88V
27
场锯齿波驱动信号输出
1.54V
59
电源地
0V
28
电源
3.27V
60
SVM信号输出
1.31V
29
电源地
0V
61
电源
3.28V
30
场功放故障检测端
1.05V
62
电源地
0V
31
行扫描故障检测端
0.18V
63
接地
0V
32
接地
0V
64
空脚
0V
[Page]
微型中央处理器CPU:M37821
引脚
功能
电压值
引脚
功能
电压值
行同步脉冲输入(模式识别)
0.27V
27
CPU电源
4.88V
场同步脉冲输入(模式识别)
4.49V
28
字符振荡端
2.73V
AFT信号输入(搜台精确调谐)
2.04V
29
字符振荡端
2.72V
复合同步脉冲输入
4.65V
30
复位信号(脉冲)输入
4.88V
场同步脉冲输入(字符定位)
3.30V
31
按键信号输入
4.88V
行同步脉冲输入(字符定位)
0.01V
32
空脚
0V
复位信号(脉冲)输出
4.66V
33
消磁控制
0V
行停振控制(开关机延迟)
0.03V
34
0.03V
AV控制
5.07V
35
0.02V
10
AV控制
5.07V
36
I2C②总线的数据线
4.88V
11
AV控制
5.10V
37
I2C①总线的数据线
3.33V
12
伴音功放静音控制
0.05V
38
I2C②总线的时钟线
4.88V
13
SVM开/关控制
0.04V
39
I2C①总线的时钟线
3.12V
14
空脚
0.03V
40
0.02V
15
遥控信号输入
4.81V
41
4.81V
16
电源
0.52V
42
中放板的制式控制3
4.82V
17
空脚
0.51V
43
中放板的制式控制2
0.03V
18
电源(模拟部分)
0.00V
44
中放板的制式控制1
4.86V
19
外接滤波器
0.29V
45
0V
20
“S”端子识别(未用)
0V
46
图像的倾斜校正控制(脉冲输出)
4.88V
21
场保持电容(图文)
0.10V
47
空脚
0.70V
22
复合电视信号输入(图文处理)
0.24V
48
开机CRT板的黑屏控制
0.48V
23
复合电视处理器地
0V
49
字符快速挖框脉冲输出
0.06V
24
晶振输入
2.22V
50
字符B基色信号(脉冲)输出
0.05V
25
晶振输出
1.90V
51
字符G基色信号(脉冲)输出
0.06V
26
电源地
0V
52
字符R基色信号(脉冲)输出
0.06V
LA7565B中放处理
引脚
功能
电压值
引脚
功能
电压值
伴音鉴频输出
3.19V
13
中放视频信号输出
2.63V
伴音中频滤波
1.94V
14
视频信号的均衡器外接滤波电容
3.43V
电源
8.70V
15
PAL制的视频输入
1.83V
电源地
0.01V
16
NTSC制的视频输入
1.83V
图像中频信号输入
3.13V
17
中放锁相环滤波器
3.14V
图像中频信号输入
3.13V
18
复合全电视信号输出
1.83V
中放AGC滤波
2.76V
19
第一伴音中频信号输出
5.89V
第一伴音中频输入
1.83V
20
鉴相器的滤波端
2.05V
高放AGC控制输出
2.50V
21
4.5M伴音第二中频输入
7.67V
10
AFT信号输出(给CPU)
3.91V
22
5.5M伴音第二中频输入
0.38V
11
外接压控振荡中周
8.11V
23
6.0M伴音第二中频输入
4.68V
12
外接压控振荡中周
8.11V
24
6.5M伴中频输入兼AGC延迟调整
2.31V
中放板
引脚
功能
电压值
S3制式控制输入端(由CPU的第42脚输出)
4.91V
S2制式控制输入端(由CPU的第43脚输出)
0.03V
S1制式控制输入端(由CPU的第44脚输出)
4.87V
中放地
0V
中放的AFT信号输出、用于CPU自动搜索的精确调谐及记忆电台
2.44V
高频头的高放AGC增益控制输出端
1.66V
接地
0V
高频头IF中频信号输入端
0V
接地
0V
10
空脚
5.08V
11
中放电源供电端
8.75V
12
接地
0V
13
伴音中频信号输出端
3.14V
14
接地
0V
15
TV的视频信号输出端(一路送到AV板、一路送到V212作为自动搜台的识别信号)
2.08V
[Page]
AV接口板的各个引脚功能
X206
X208
引脚
功能
电压值
引脚
功能
电压值
接地
0V
接地
0V
9V电源
8.83V
高清的L伴音信号(3)信号输入
0.00V
接地
0V
高清的R伴音信号(3)信号输入
0.00V
5V电源
5.06V
高清的L伴音信号(2)信号输入
0.00V
接地
0V
高清的R伴音信号(2)信号输入
0.00V
接地
0V
高清的L伴音信号(1)信号输入
0.00V
色度信号输出
0.00V
高清的R伴音信号(1)信号输入
0.00V
亮度或复合视频信号输入
0.00V
接地
0V
接地
0V
复合同步信号输出(存台识别)
2.08V
10
DVI的场同步信号输出
2.84V
10
第一伴音伴音中频信号输入
3.14V
11
DVI的行同步信号输出
2.95V
11
接地
0V
12
接地
0V
12
I2C总线(1)数据信号输入
3.31V
13
高清的亮度信号输出
1.42V
13
I2C总线(1)时钟信号输入
3.12V
14
高清的Pb信号输出
0.68V
14
CPU输出的高清信号1/2选择
5.07V
15
高清的Pr信号输出
0.66V
15
CPU输出的高清/VGA信号选择
5.07V
16
DVI的复位信号输入
4.88V
16
CPU输出的I/O 控制(3)
5.07V
17
接地
0V
17
CPU输出的I/O控制(4)
0.03V
18
VGA的R基色信号输入
0.00V
18
CPU输出的I/O控制(5)
0.02V
19
VGA的G基色信号输入
0.00V
19
M-R
0.71V
20
VGA的B基色信号输入
0.00V
20
VGA-B
0.71V
变频数字处理板
N203
引脚
功能
电压值
引脚
功能
电压值
色度信号输入
0.00V
行同步信号输出(字符定位用)
0.00V
亮度/复合视频信号输入
0.00V
场同步信号输出(字符定位用)
0.01V
接地
0V
接地
0V
空脚
0.00V
I2C数据1的时钟线输入
3.34V
场同步信号输入
2.52V
I2C总线1的时钟线输入
3.14V
行同步信号输入
0.34V
变频板的复位信号输入端
4.70V
接地
0V
5V供电电源输入
4.95V
高清的Y亮度信号输入
1.48V
接地
0V
高清的PB分量信号输入
0.72V
行同步信号输出
0.12V
10
高清的PR分量信号输入
0.67V
10
场同步信号输出
3.22V
11
接地
0V
11
接地
0V
12
VGA的行同步信号输入
0.00V
12
B基色/PB分量信号输出
0.46V
13
VGA的场同步信号输入
0.00V
13
G基色/PR分量信号输出
0.46V
14
5V供电电源输入
4.94V
14
R基色/亮度信号输出
0.28V
15
接地
0V
15
接地
0V
[Page]
伴音功放IC:N506? TA8246B
引脚
功能
电压值
引脚
功能
电压值
空脚
0.00V
开机静音控制滤波端
0.01V
L声道音频输入端
2.14V
R音频功率输出端(到喇叭)
12.27V
接地
0V
功放供电端
25.80V
R声道音频输入端
2.15V
10
功率放大器接地端
0V
静音控制端
0.39V
11
空脚
0V
前置滤波端
8.42V
12
L音频功率输出端(到喇叭)
12.48V
枕校驱动放大运算放大器:TA75559P
引脚
功能
电压值
引脚
功能
电压值
空脚(未用悬空)
18.53V
运算放大器同相输入端偏置端
3.34V
接地(未用)
0V
枕校信号输入端
3.34V
接地(未用)
0V
放大后的枕校信号输出端
10.05V
接地(未用)
0V
电源供电端
18.98V
以上资料仅供参考,若与实际电路不符,请以实际电路为主。
