T#板原理方框图
点击放大
T板原理图
T号机芯信号流程介绍
1. 扫描速率转换芯片
数字信号处理板中将模拟电视信号采用TVP5147彩色解码和A/D变换芯片,YPbPr信号采用高速A/D变换芯片MST9883或AD9883,数字信号处理芯处采用美国Pixelworks公司的变频处理PW1235,它将输入的各种模式的信号统一变换成1080i/60Hz的扫描格式,然后将RGB三基色和HV同步信号送经SDA9380视频和行场偏转处理芯片,进行模拟量,白平衡,自动亮度控制和自动白平衡处理。
PW1235含有两个数字视频接口和一个数字图形接口,两个数字视频接口输入的是16bit 4:2:2或4:1:1的YUV数字视频信号,本机只使用了其中的一个接口。从TVP5147输出的16bit YUV数字视频信号、VCLK时钟信号和VHS、VVS行场同步信号送入PW1235的15~23脚和25、27、28脚。从MST9883送出的并行24bitYUV信号、GHSOUT/GVSOUT同步信号和GLCK时钟信号分别送到PW1235的高速数字图形接口70~100引脚和66、67脚和68脚。
PW1235内部主体由输入单元、存储器控制单元、显示单元和可编程控制单元四部分。
PW1235对输入的信号分三个通道处理, 即:I-channel、 B-channel 、P-channel,I-channel通道对隔行输入的信号进行运动图像的检测和降噪处理。B-channel采用直通方式,不经过存储器和内部信号的处理,经D/A变换后直接输出,1080i/60Hz就是使用该通道。P-channel是将逐行扫描的信号转换为隔行扫描方式。经IC处理后的信号3 个D/A数模转换电路,将数字信号变换成模拟信号RGB从IC的第150、153、156脚输出,DHs、DVs行场同步信号从第103、104脚送出。
PW1235采用2.5V和3.3V电源供电,复位和I2C总线受主板的CPU控制。
2.SDA9380视频与行场偏转处理部分
SDA9380是一个高集成度彩色电视机中采用的视频、行场偏转处理芯片。在视频处理方面,它带有两组YUV/RGB通用输入接口。一组RGB输入接口,这组输入可用于SVGA信号输入或OSD字符插入。同时它还有各种模拟量的调节,自动亮度/对比度限制,自动暗电平检测,自动暗平衡调整,以及可调节的行、场消隐信号,亮度Y信号的微分可作为SVM扫描速度调制信号。行场偏转处理电路中,该芯片可工作在15~19KHz或31~38KHz,含有行同步锁相和行驱动信号输出,直流耦合的场输出和枕校信号输出。带有完善的行场保护功能和B+检测功能等。
SDA9380是I2C总线控制的芯片,带有上电复位引脚,须两组电源供电(8V和3.3V)。
数字信号板处理送出的RO、GO、BO经耦合电容C217、C218、C219送到SDA9380的42~44脚(该组输入采用的是YUV的形式),字符OSD由第50~53脚输入,其中第50脚是字符快速消隐选通端,第49脚为字符半透明输入引脚。输入的信号经内部电路钳位、混合和切换后黑电平延伸,峰值限制,亮度/对比度/彩色调节,自动白平衡和微分处理,经缓冲放电路后由55~57脚出,其中SVM信号由60脚输出。在检修视频信号处理时,注意检测由集成电路内部相关的ABL、DCI引脚。
行场同步信号送到16、18脚,行频的自由振荡来自晶体振荡器,经行同步锁相环PLL电路后,产生具有一定占空比的行驱动信号由IC的12脚输出。场输出引脚差分的方式,本机只用的VD-一个锯齿波。由于行频自由振荡来自晶体振荡器分频而得到,维修时不能用仪器表笔去测量晶振两端的电压造成频率不稳,以免因行频变化烧坏行输出级电路。
SDA9380具有完善的行场保护功能。场保护功能,该芯片的第30脚VPROT输入的是从场功能反馈回来的锯齿波形,正常工作时,该引脚有峰峰值是1.5V到2.7V的波形输入,用来监视场扫描电路工作是否异常。当场电路工作不正常时(如场偏转开路,短路,没有场电源等),该引脚就检测不到场锯齿波形,在若干周期后,行输出12脚HD悬空变为高电位,行扫描也停止,(35 脚PROTON也输出高电平作为图像消隐,本机末用)防止出现水平亮线而烧坏显像管。 [Page]
IC的31脚用于行保护,监视行逆程反馈的信号,正常工作时该点电压设定在峰峰值1.5V~2.7V之间。当电路出现故障引起B+电源电压下降,行频突然上升或行输出负载加重引起行逆程电压下降时,反馈到该引脚的电压也随之下降,峰峰值小于1.5V,此时电路处于消隐状态,RGB停止输出。反之当电路出现故障引起B+电源电压上升,行频过低等原因引起行逆程电压上升时,行输出12脚HD悬空变为高电位,行扫描停止工作,(PROTON 35脚也输出高电平作为图像消隐,本机末用)防止高压过高及保护行输出级电路。
3.CRT视放电路
视放末级电路主要是进行宽频带的视频放大,驱动CRT的阴极,控制三个电子枪发射电子流的大小。本机的视放主要由三块并联放大的视放IC TDA6111Q,关机消亮点电路等组成。
TDA6111Q是一个16MHz宽频带的视放集成电路,带有自动暗电流检测功能,外接阴极反馈电阻,两路阴极驱动(一路直流驱动、一路交流驱动),还有防过载保护和防静电保护功能。其引脚功能定义如下:
1、Vip同相输入端        2、Vddl低压供电端
3、Vin反相输入端         4、GND
5、Iom暗电流检测输出     6、Vddh高压供电端
7、Vcn阴极瞬时电压输出端8、Von阴极直流耦合电压输出端
9、Vfb反馈电压输出端
从主板送来的RGB信号加速电容的分压电阻分别送到TDA6111Q的第3脚Vin反相输入端,经集成电路内部镜像高增益电压放大,从IC第8脚输出,同时为提高视频带宽,瞬态变化的高频信号经另一路放大器后由IC第7脚Vcn阴极瞬时(交流)电压输出端,经560P的电容耦合到CRT的阴极。交直流负反馈信号由第9脚输出,用来稳定放大器的工作状态和电压增益。
暗电流检测是通过场回扫逆程期间,主芯片分别送出RGB三色的测试线,根据视放反馈回来阴极电流的大小来自动调整主芯片放大器的增益和偏置,实现自动白平衡。TDA6111Q的第5脚是Iom暗电流检测输出,由IC内部的电流镜像电路,它的大小反馈了阴极电流的大小。
本机采用泄放型的关机消亮点电路。由主板关机静噪电路V001、C001、D101等组成,当电源关机时检测17V电源电压下降,二极管D522导通,一路送到伴音功放的噪音电路,另一路到CRT板经V401倒相后送给TDA6111Q的第1脚同相输入端,形成较大的束电流来中和高压。当电视机采用遥控关机时,CPU的47脚置高电平,经CRT板倒相后同样叠加到第1 脚。
4、STR-G9656开关管电路
1、漏极D   2、源极S   3、地   4、VCC   5、过流检测/稳压控制信号输入
工作原理:
 A、开关电源的启动:4#为启动端,300V直流电压经R506降压加至4脚,并对电容C570充电,当C570上电压上升到16V,内部电路开始启动,启动快慢由R506和C570决定,即i=RC。当4脚电压低于10V以下时,IC内低压禁止电路启动、处于待机。
B、4 脚电压的供给:当电源被启动后,IC内部开关管导通,开关变压器1#--4#初级绕组有电流流过并产生自感电压,1#--2#便产生互感电压,该电压经D504整流V501稳压,得到约18V电压,向IC4#供电。
C、控制电路启动后,振荡电路的频率和脉宽由IC内电容充放电快慢和IC5#的互反馈电压大小决定。当开关管导通时,IC内电容(与4#相近)快速充电至6.5V,同时开关管导通所产生的漏极电流ID(锯齿波),经IC 2#流过R511,该电压反馈到IC 5#,当该电压上升到5#的门限,电压0.73V时,IC内比较电路翻转,并控制振荡器翻转,使开关管截止,开关管截止后,C1的充电被断开,C1通过R1开始放电,当C1两端电压降到3.7V振荡器再次翻转,使开关管导通,开关管导通后,重复以上步骤。 [Page]
C1的放电快慢决定了开关管的截止时间长短,而IC 5#电压上升的快慢决定了开关管的导通时间。
D、稳压过程:该电源的稳压控制是固定开关管(MOSFET)的截止时间(约50US),而调节其导通时间,这叫PRC(脉冲比例控制)工作方式,这实际上是一个调频调宽式的开关型稳压电路。
当某种原因使次级电压升高,光耦1#V〉2#V,流过光耦初级发光二极管的电流增大,其发光强度增强,光敏三极管输出的直流电流增加,该电流经过R515,与IC2#经过R511的锯齿电压叠加,使IC5#电压较早地达到0.73V,使IC内振荡器提前翻转,使开关管提前截止,由于开关管导通时间短,所以开关电源的输出电压回降,(占空比下降),起到稳压作用。
在电源电路轻载时,反馈的直流电压(即光耦3#)较大,开关管导通时的浪涌电流产生的噪声容易使 IC内振荡器误动作。在5#与地之间并联一只C517,以吸收浪涌噪声,使电源轻载下稳定工作。
E、过流保护:过流保护是通过检测每个振荡周期的开关管漏极电流峰值而进行的,当出现过流时,IC 2#外接并联电阻R510,R509电压迅速上升,使IC5 #电压上升到门限电压0.73V,控制IC 内的振荡器翻转,开关管导通时间大大缩短,从而限制了开关管的漏极电流,起到过流保护作用。
过流保护电路启动后,输出电压大幅下降,开关变压器1#--2#上感应电压下降,使IC 4#电压下降,当下降到10V以下时,低压禁止电路起控,IC 内控制电路停止工作,整个开关电源电路停止,启动电路会再次充电,4#上升到16V,IC启动工作,IC 2#漏电流增大,再停止,这样循环往复,进入间歇振荡状态。
F、锁存电路和过压保护,过热保护电流
过压保护或过热保护电路启动后,将触发锁存电路工作,使振荡器停振,保持低电平,开关管截止,IC停止工作,大于140O保护。
当电源的输出电压大幅上升而过压时,变压器1#--2#电压上升,使IC 4#电压上升,4#超过22.5V时,过压保护起控,触发锁存器工作、保护。
为了防止锁存器,由于干扰而误动作,IC内设有定时器,只有过压,过热动作持续8us以下,锁存才工作。
点击放大
二.调试内容说明:
1.EEPROM需拷贝: 拷箱号分尺寸29” 34” 32” 36”
2.主板B+调试:接收D8信号,用数字电压表测量J513,调整VR501电位器使B+电压29”和34”为105 V±0.5 V,32”为114V±0.5 V。
 3. YPBPR与VGA的Y信号调整:从YPBPR接口分别输入1080I、480P、720P等阶梯信号,进入工厂菜单第五页进行调整,调整G-0使黑电平与消隐电平相平,调整G-G使峰峰值为0.7V 。
从D-SUB接口分别输入1080I、480P、720P 、600P、768P等阶梯信号,进入工厂菜单第五页进行调整,调整G-0使黑电平与消隐电平相平,调整G-G使峰峰值为0.7V 。
本机支持的模式见表2。
表2? 本机支持的模式
工作模式
模式说明
行频Hz
场频Hz
调试建议
TV
电视模式
33.75k
60
最先调整,每一项目都要调
2200*1125P(YprPb)
高清模式67.5K/60Hz
33.75k
60
行场参数,白平衡
1920*1080i(YprPb)
美国高清模式33.75K/60HZ
33.75k
60
行场参数,白平衡
1920*1080i(YprPb)
中国高清模式28.13K/50Hz
33.75k
60
行场参数,白平衡
1280*720P(YprPb)
美国高清模式45.1K/60HZ
33.75k
60
行场参数,白平衡
1280*720P(YprPb)
高清格式(38k,50Hz)
33.75k
60
行场参数,白平衡
720*480i(YCrCb)
YcbCr(15.7K,59.97HZ)
33.75k
60
行场参数,白平衡
720*576i(YcrCb)
YcbCr(15.63k,50Hz)
33.75k
60
行场参数,白平衡
720*480P(YPrPb)
逐行DVD(31.5K,60HZ)
33.75k
60
行场参数,白平衡
720*576P(YprPb)
逐行DVD(31.2k,50Hz)
33.75
60
行场参数,白平衡
720*480P(D-SUB)
逐行DVD(31.5K,60HZ)
33.75k
60
行场参数,白平衡
720*576P(D-SUB)
逐行DVD(31.2k,50Hz)
33.75k
60
行场参数,白平衡
640*480(D-SUB)
VGA(31.5k,60Hz)
33.75k
60
行场参数,白平衡
800*600(D-SUB)
SVGA(38K,60HZ)
33.75K
60
行场参数,白平衡
800*600(D-SUB)
SVGA(38K,75Hz)
33.75K
60
行场参数,白平衡
1024*768(D-SUB)
XGA(48.3K,60HZ)
33.75K
60
行场参数,白平衡
1920*1080p(D-SUB)
高清格式(67.5K,60Hz)
33.75K
60
行场参数,白平衡
1920*1080i(D-SUB)
美国高清模式33.75K/60HZ
33.75k
60
行场参数,白平衡
1920*1080i(D-SUB)
中国高清模式(28.13k,50Hz)
33.75k
50
行场参数,白平衡
1280*720P(D-SUB)
美国高清模式45.1K/60HZ
33.75k
60
行场参数,白平衡
1280*720P(D-SUB)
高清格式(38k,50Hz)
33.75k
50
行场参数,白平衡
720*480i(D-SUB)
YcbCr(15.73K,60Hz)
33.75k
60
行场参数,白平衡
720*576i(D-SUB)
YcbCr(15.63K,50Hz)
33.75k
50
行场参数,白平衡
注1:调白平衡时,在TV模式下,进入工厂菜单第一页,逐项进行调整。
注2:在高清模式(YpbPr)下分别送1080p,1080I/60,1080i/50,720p/60,720p/50,480p,576p信号,进入工厂菜单第五页
进行调整,最后在D-SUB模式下分别送1080p,1080i/60,1080i/50, 720p/60,720p/50,480p, 576p, SVGA(800*
600),XGA(1024*768)信号,进入工厂菜单第五页进行调整(具体调整方法见”白平衡调整部分”) 调行场参数时, 请先在高清模式下送1080i/60信号调整行场各个参数,之后分别送TV,1080p,1080i/50, 720p/60,720p/50,480p,576p, 800*600(SVGA/60Hz) , 800*600(SVGA/75Hz)1024*768(XGA)信号,在工厂菜单第五页进行调整(TV模式下的V_SIZE项不能调)。
[Page]
  1. 4. B+、高压检查:接收D8信号模拟量打“标准”状态,用数字电压表测量J513,调整VR501电位器使B+电压29”和34”为105 V±0.5 V,32”为114V±0.5 V。用阳极高压表测高压应为:
? 高压检查要求
参?? 数
CRT机型
MT-2966T/MT-3466T
HT-3281T
HT-3681T
A
30 kV±0.5 kV
30 kV±0.5 kV
30 kV±0.5 kV
B
34+ kV
34 kV
34 kV
  1. 5. 加速极电压调整:
在TV 模式下接收D8信号,进入工厂菜单状态后按“1”键进入“FACTORY MENU 1”工厂菜单,先将WHITE-R,WHITE-G和WHITE-B的值均预置在0,调整SCREEN电位器,使屏幕下方的SCREEN LOCK显示为OK即可,此时换台不应出现回扫线,该状态在调完白平衡后也应为OK。
    • 6. 行场扫描调整: 进入工厂菜单第2页先调整1080I行场幅、线性、枕校、上下边角等。然后再从YPBPR和VGA端口分别输入,进入工厂菜单的第5页,调整H-SIVE、H-SHIFT、V-SIVE、V-SHIFT项。
    • 7. 亮/暗白平衡调整:进入工厂菜单第1页,先调试TV的亮平衡,(TV的暗平衡不调)12000K±8MPCD? X=0.270±0.008? Y=0.283±0.008);然后再从YPBPR和DVI端口分别输入,进入工厂菜单的第5页,分别微调亮平衡和暗平衡。
    • 8. 性能总检:按常规工艺进行图像、伴音检查;进行敲变及AGC衰减检查;还应检查用户菜单中的“精细扫描”是否有作用
