测TBl238AN的R、G、B基色信号输出端18、19、20脚电位分别为3.2V、3V、3.1V且上下变化量很小,不正常(正常情况R、G、B输出脚电压随图像内容变化而有2.6V~3.4V变化范围)。再测⑩脚APC滤波端电压为l1.5V,不正常;正常准确电压为1.6V。实测TBl238AN⑩脚在路电阻为6.8kΩ(正测,红笔接⑩脚)和9.5k Q(反测,黑表笔接⑩脚),正、反阻值皆偏小(正常为7.4kΩ、1 0kΩ)。分析故障为TBl238AN⑩脚内电路与地发生短路性故障或APC滤波网络中电容C306、C307其一漏电。脱机测出C307(O.22uF/50V)漏阻为4.3kΩ。将C307换新后彩色恢复正常。
