电阻器的代换技巧:
在通常情况,固定电阻器损坏,需要更换阻值和功率相同的电阻。如果手头没有合适阻值或瓦数的电阻器时,可用几个阻值较小的电阻器串联代换大阻值电阻器,也可用几个阻值较大的电阻器并联代替小阻值的电阻器。但不管是串联还是并联,各电阻器上分担的功率数不得超过该电阻器本身允许的额定功率。当然,在一般电路中允许以大功率电阻器取代同值的小功率电阻器。电阻应采用原材质,比如:碳膜电阻额定功率较小,一般为1/8—2W,且适合70℃以下的温度工作;金属膜电阻有较高耐高温性能,可在125℃以下长期工作,温度系数小、稳定性好、精密度高、噪声小,一般1/2—3W;氧化膜电阻器耐热、耐压性能好,可代替金属膜电阻。水泥电阻功率大,体积大;光敏电阻、压敏电阻还有温度补偿电阻(正温度系数电阻,负温度系数电阻),阻燃、熔断电阻等特殊用途电阻不能随便代用,也不要轻易用普通电阻代替精密电阻(五色环)。用于保护电路取样的电阻要采用原值、等功率电阻代用。
因为阻值小于原值会影响保护电路的灵敏度,进而影响整机性能。更不能采用短接方法。若 阻值过大会导致保护电路误动作。
电位器的代换首先应保证外形和体积与原电位器大致相同,以便于安装。阻值允许变化为20%-30%,对于功率来说,原则上不得小于原电位器,但是对于信号控制的电位器来说,用 固定电阻取代调定的等值电位器也是可以的。
