1.用于滤波电路的电解电容,一般来讲只要耐压、耐温相同,稍大容量的电容可代稍小的,但有些电路电容值相差不可太悬殊。比如交流市电整流滤波电容,原机为21英寸时,采用100uF/400V电解电容滤波,不宜用470uF/400V代用,因为电容容量太大时会造成开机瞬间对整流桥堆等件的冲击电流过大,造成元件损坏。
2.起定时作用的电容要尽量用原值代用。若容量小,就采用并联方法解决,容量大时,串联解决。,
3.代用电容在耐压,温度系数方面不能低于原电容。
4.应急维修时可用质量可*的有极性电解电容等值替代钽电容。
5.不能用有极性电解电容取代无极性电解电容。当无极性电解电容较小时,可用其它无 极性电容代换(比如A2991枕形校正电路中的无极性电解电容luF/200V,可用两只耐压400V 的用于“S”校正的C564和C444并联代之)。
6.行逆程电容若损坏,可在容量方面灵活掌握,只要保证代换后逆程电容的总容量与原 总容量等值就行。
