检查保险管已烧断,查出整流桥已坏,TDA16846已坏,还有V901已坏,光电耦合坏,V902(1015)坏,完全更换后,断开行电路接上假负载,开机测+B电压正常,接上行电路后,开机图象正常,就恢复所有的插线,(注意带地磁校正的要注意不能插错,在插头的旁边有好多小三极管)。装起后盖。机后发现没有伴音,检察发现伴音功放块损坏,更换后正常。
