该机被雷电从电源进入,检查电源全桥整流电路附近有明显放电烧焦痕迹,电路铜箔击断两处。整流全桥中有两只二极管击穿,电源开关管V404击穿,限流电阻R404(5.6Ω/2W)烧断。将断线铜箔连通并更换上述元件后,测电源输入、输出对地电阻正常。通电试机,有光栅,无图无声,且不能遥控。查CPU副电源,无电压输入。 该副电源为开关电源,经查开关管V409击穿,V409各极相连的R469、R472、R474烧断,全部换新后,副电源起振工作,但限流电阻R469冒烟,说明电路中电流较大。断开副开关电源次级整流电路后,开机R469仍冒烟,查外围元件未见异常,怀疑开关变压器T405内部短路。更换后,副电源工作正常,但无屏显,查CPUN601:M50436- 560,有关屏显外围电路无异常,更换CPU后,屏显恢复正常。
