用手动搜索到图像及伴音正常时,监测高频头BT端调谐电压逐渐升高,此时图像及伴音质量变差至消失。测VD101负极电压为31.2V且稳定;测V101 c、b极电压,均有波动。监测CPU{34}脚输出的调谐控制信号(脉宽调制信号)电压,发现在其半分钟内就下降达0.1V,表明故障系CPU输出的VT调谐电压不稳而引起的。
测N601{9}脚电压为0V(正常应在2.5V上下稍有波动),检查C635正常;测V604 e极为0V(正常应在5.4V上下波动)b极有6V左右电压,断定V604 b、e极开路。用同型号管C1815更换后,故障排除。
