二极管的代换技巧:
1.可用特性相同,参数指标不低于原件的二极管代用。比如可用RU2(650V、lA、1.5V) 代用S5295J(650V、lA、1.5V)、RG2(400V、1.5A、1.5V)代用S5295G(400V、1A、1.5V)。
2.MA29TB可用三只1N4148串联代用。MA29TB实质上是3个PN结正向串联的二极管,环境温度越高,正向压降越小,一般在1.8V—2.IV之间,用以确保在环境温度变化时,起补偿作用。如图1所示。
3.可用两只或多只稳压二极管串联等值代用另一稳压管(满足功率要求情况下)。
注意不可反过来代用,若原机足采用两只或多只二极管相串使用,是为了抑制温漂,起温度补偿作用,若用一只等值二极管代之,则整机性能变差。
4.那些特殊二极管应用原型号代用(比如变容二极管、红外二极管、发光二极管等)。另 外,代用二极管须与原件特性相同。不能将硅、锗管互代。
