康佳“S”系列彩电故障检修实例
康佳S系列彩电采用VCT3801A(或VCT3803A)为核心的超级电视处理芯片,具有完善的逻辑保护功能,并具有独特的开机黑电平自检调整功能,这些电路特点使得该机在维修中故障较为复杂,往往不知何从下手,下面就是本人在实际维修中遇到的几个检修实例。
实例1机型P2971S
故障现象:有时能开机,有时不能,能开机时图像正常,但无伴音或音小。
故障检修:此机是软故障,根据总线故障维修方法,认为总线存在问题,更换存储器后试机,故障依旧,接着检查由总线控制的IC对应脚位电压,都正常。随后从伴音故障分析得知,若丽音解码板有问题会影响到总线的数据传输,因晶振是易损元件,将Z201(18.432MHz)代换后试机一切正常。
实例2机型P2971S
故障现象:图声正常,无字符显示
故障检测:检查字符形成电路的各元件无损坏,检查行场脉冲,均正常。更换VCT3801A后故障依旧。检查超级芯片的各脚电压也正常,只有CPU供电电压略低(3V)经查R910(0.33欧)电阻变为0.38欧换后一切正常。
实例3机型:P2971S
故障现象:自动关机,开机瞬间有高压声
故障检测:先断开R933(X射线保护),同时断开V948的基极,使其不会自动关机,此时若能开机,就可查有关电路,后查得VD915(18V稳压管)软击穿
实例4机型:P2960S
故障现象:关机有不规则亮点,时有时无
故障检修:先检查消亮点电路,无元件损坏,随后拿着机芯试别的CRT,故障依旧,说明此机芯板存在问题。接着换CRT管座,问题解决。仔细比较两个管座发现坏管座的两个聚焦脚靠的太近,引起打火所致。
实例5机型:T2576S
故障现象:有字符显示,无图无光(黑屏)
故障检修:有字符,说明行场工作正常,无光,根据亮度电路故障检查后,无元件损坏,试换VCT3801A后故障依旧,换存储器无效,随后检测到N102(HCF4052BE)电子逻辑开关坏。换新品后,一切正常。
实例6机型:T3476S
故障现象:刚开机拉屏过程中,一切正常。屏拉开后,光栅逐渐变白且无雪花点,字符号和屏保图案也很快消失。
故障检修:开机试按遥控和面板按键,按节目加减键很明显有变化,但无字符,也无雪花代换VCT3801A后故障依旧,后换存储器后一切正常。
实例7机型:P2977S
故障现象:无图无声无字符,光暗且有回扫
故障检修:开机光暗,有回扫线,检查视放电压及视放电路各元件都正常,RGB输出电压也正常,代换VCT3801A和存储器后故障依旧。随后逐一测VCT3801A的各脚电压,当测到37脚电压时,高于3V(正常为0.27V),此脚通过VD104接5V电源,更换VD104后一切正常。
实例8机型:P2977S
故障现象:收不到台
故障检修:检查TUN的各脚电压都正常,换TUN后,故障依旧。查中放电路也无故障,代换VCT3801A和存储器无效,在检查过程中,有时掰动板子有能收到台,怀疑有接触不良的现象最后查跨线J310与J311之间铜皮断
实例9机型:P2971S
故障现象:有时自动关机
故障检修:此故障系保护性关机,逐一查各保护电路有关元件,无异常。测总线的时钟线和数据线的电压,时钟线的电压为0V,数据线电压正常,当断开丽音扳上的时钟线后电压正常。后查得丽音扳上的Z201(18.432M)坏。
