T137A交流声(高频声):C201加1U/50V电容
F2982A无声:R946由0.68改为0.33/1W
T3472B交流声:C748旁焊点取消
T2982C声音断续:TP2点电压调为2.5V,铁线116改为47P电容
T3472B音杂:R329由330改为220
F2968A1音杂:工厂菜单8中FML由31改为0
T2188A声音调整突变:R667由510改为1K,VD667并47电阻
T3482C声音中断:R105改为220,L106,107改为47U电容
T2188A关机彩斑:C508由102改为471/2KV
F953A不定期图闪:R459由150K改为330K,取消VD415
F953A个别台无彩色:C340由20P改为18P或R346由36K改为18K,C340改为0.47U/35V或取消R350
F953A无字符:R622改为1/4W
F953A有线台自选不停台:R349由560改为1K
F953A横线干扰:消磁线并0.1U/250V电容或1K/3W电阻
F2100A时钟无显示:晶振坏
T2188A场跳:调整FAC5中C,D  MODE数据
F2968A1行幅随亮度变化:取消V402 CE钉底电容,C406钉底332/2KV电容
F2965字符拖尾:FAC5中WPL(白电平峰值电平)由0改为1
F2565行不同步:LA76832坏
T2979A,T2980A图暗,透亮度低:R591 592 593改为15K/3W或C540 541 542由470P改为330P
T2968A彩色镶边:将C540 541 542由470P改为330P
P2982C,P3492C换台频偏跑台:高频头+B脚对地加100U/16V电容
P2982C横线干扰消磁线并0.1U/250V电容或1K/3W电阻
P2992C1,P2982C,T3472C H段收不到台:高频头TV到地钉底270K电阻C111处加100U/35V电容
P2990C场不同步跑台:R107由270改为390
T2966C线性失真:取消C314或V406由A1015改为1N4148或R414改为3.9/2W
F2109C自动关机:C489改为10U/16V,再并接82K电阻
T2966C,T3472C水平白带上下移动:C115由22U/35V改为0.47U/25V
T2966C图扭或场不同步:调AGC
F2109C不定时开不了机:TDA4605第7脚电容由5.6N改为2.2N,2脚电容由2.2N改为4.7N
T2966C,T3466C蓝屏频繁:R107由270改为470
F2109C个别台图扭:C133改为3.3U胆电容
T3472C,T2986C,T2990C冷机不开机:Z601到地加18P电容并将CPU29脚接地
T2992C横线干扰:将330U/400V改为470U/400V
康佳C机出现黑屏或死机,视放板上的视放管进行补焊,更换F422 F423三极管
康佳T2516 T2517等机型烧开关管V901--C4111,换V901后一定要检查C906--150UF/25V VD906---6.2V稳压管并将电源部分焊点补焊以免再烧。
康佳T2983X、T2987B 的C403(10u/250v)易坏,故障现象为指示灯亮不能开机
康佳29、34吋C型机的场输出块易虚焊,故障现象为指示灯亮不能开机。
康佳T2509C彩电。有时能开机,有时不能开机。开机后又有时自动关机。又查不出别的毛病。这时你看看行管的e极,就找到答案了。
康佳T2988P等画中画屡烧行管,换行管的同时须更换行推动管C极的10U/160V电容。
康佳T2983X,T2983L,T2985L出现偏色,回扫,自动关机,一般为CRT坏。
康佳T2968K,T2568K转台自动关机,工厂菜单将场幅(N制)减小。
凡是使用“华飞”彩管的机器,都容易出现显象管栅阴碰极故障,本人采用降低灯丝电压,可
减少或消除故障现象。
康佳T2988P   T3488P   (TA8880)枕形失真10U/100无极电容损坏.逆程电容C444/7200PF/2KV损坏行幅小.
早期TA2片机 +180V电容失效 刚开机时 光栅非常亮 象无对比度 一片白光 逐渐出现头像
更换+180V电容 搞定!
