接修一台康佳LED49R70U液晶电视,故障表现为热机关机,关机后指示灯不亮,有时候电视机自己重启,怀疑电源板坏,开机检查这个电视机是主板电源板分开的,看了电源板不启动时候v300正常,输出端无一点电压,看电源板芯片是6755,以为又是这个芯片通病,结果检查发现启动电阻有一个355有点异样,这个启动电路是多个355电阻串联的,后来测试那个一样电阻完全开路了,于是用两个155电阻串联接入,电视机修复。
