最近一用户说里面炸了一声就不通电了,上门进行维修,取下电视平铺在桌上,型号是康佳LED55R5500PDF,拆机后发现此机主板型号是35017679,测没有5v、12v电压,直接将三合一板子拆开拿回家,回到家后在仔细检查,保险没烧有310V主电压,断电放电,直接测量有无短路或断路,发现变压器11004412接主电压的2根线圈脚不通,直接在淘宝淘了一个结果发给我的是个代用型号的变压器,4天后到货了,安装上去后未发现其它异常零件,直接通电又爆了下,急忙断电放电测变压器还好没烧,又仔细检查附近的零件,一看发现一个扁着的瓷片电容炸裂过,保险没烧,换后怕又会炸,直接保险换灯泡60w的,通电?奇怪了灯泡一闪一闪的主电压340v跳动,5v也跳动,pfc没升压,这款板子设计通电直接开机,断电在通电就正常有主电压390v了,5v、12v都有不跳动,奇怪了,反复试几次检查几次甚至代换pfc芯片都一样,网上类似故障没有,但有人修电源板带灯泡60w的次级电压也是跳动,有师傅评论说用200w的或者有的说直接按保险试,没想到那位楼主试成功了,于是我也用200w的灯泡试试,居然还真不闪了,直接换保险也正常了,又是一张折磨人的板子,本来10分钟解决的问题修了2个多小时才解决问题。
       另外,这款板子,通电直接升压PFC 390V左右,不短路直接可以上保险或则用大瓦数小阻值的灯泡带保险,我用60w的灯泡34Ω不行换200w22Ω的灯泡才行,电流大了小瓦数灯泡不准确。
