接修一台康佳液晶电视,型号是LED32E230NE,故障现象是不开机,且没有指示灯,初步判断保险丝之类的炸了,开盖检查,该机主板三合一,型号35018252(图纸),初步发现400V滤波电容电压320V(没有PFC),12V输出为6.8V,100V背光为50几伏,有输出,只不过输出电压全部为一半,试着再次按遥控器和电视待机键启动,电视没有反映,翻转主板找到Power二次待机测试点,量电压为0V,量对地电阻正常,该电源芯片为8671A,和6755可以代换,代换时注意芯片8脚启动方式即可(这里我不做详细解释)。
下载图纸,该机只有两组电压输出,一个是12V,另一个是背光100V,其余的电压全部都是12V通过DC-DC转变出来的电压,其中5V是公共电压,3.3V/1.1V/1.8V等等都是通过5V通过DC-DC转变,所以5V电压也很重要,该5V芯片脚号为N802,型号是9889,查图纸供电输入12V进人2脚,3脚输出5V,但是因为12V输出电压为6.8V偏低,因为对9889的工作条件不熟悉,不知道6.8V输入会不会影响到5V的输出,所以在考虑到底是因为待机造成输出电压偏低,还是电源本身问题造成输出电压偏低,因为网文有大量的说明该机芯片6755存在通病,担心是12V输出电压过低造成n802不工作,从而没有5V输出,量8671A(图纸上标了6755)1脚1.44V,8脚120V,6脚15V,基本上没有太大的问题,该机板上也没有什么防潮漆,量光耦,431等都正常,试着更换8671A,故障依旧,量灯条升压二极管正常,仔细看电容有没有漏液或鼓包现象,均为非常异常,看来还是先看看N802了,之前在检查电源之前曾经量了5V对地电阻正常,于是找到一块旧板找到这个9889,换上去后电视正常,看来这个9889对于这个输入供电电压要求不需要12V就会工作,输出5V电压去带动后面的多种电压,之所以走弯路是因为对于这个9889芯片工作条件不熟悉。试机一天正常。
