因为有字符,可以认为后级视放电路正常,检查视频信号解调及中放等部分电路都未发现异常。同时也代换过带阻滤波器及V301、v302射随三极管,包括解码块都未见异常,故障依旧。维修一时陷入困境之中。找出资料和图纸,查N30l(TBl238AN)的每一脚位电压进行比对。发现声表面输入到N30l的⑥、⑦两脚电压相差悬殊,正常机器两脚电压应相等,怀疑声表有问题,换之无效,干脆连中周也换,还是无效。最后检查到N301(54)脚时发现电压相差很大,实测0v,图标5.8v。翻过机芯板一看原来是一小瓷片电容C102(0.01Ω),将之更换,故障排除。该例故障也是因为小瓷片电容漏电而造成的黑屏故障。
