康佳彩电维修
康佳P2971S彩电有时能正常开机,有时又不能
2007-09-08
1343
观察能开机时图像正常,但无伴音或伴音小。
故障检修:此机是软故障,根据总线故障维修方法,我认为总线存在问题,更换存储器后试机,故障依旧,接着检查了直接由总线控制的IC对应脚
位电压,都正常,随后从伴音故障现象中分析得知,若丽音解码板有问题,会影响总线的数据传输,因晶振是易损元件,我将Z201(18.432MHz)代换后一试,一切正常。
康佳T2519D彩电连续烧电源开关管
康佳OM8838机心黑屏检修一例
康佳F2965彩电有些台行不同步
康佳T2973S彩电图、声正常,但屏幕上显示的是工厂菜
康佳T2162A、T2569A等A系列彩电无声音
康佳T2519D彩电播放1-2小时即无图,用风扇一吹就
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
