开机故障现象为:黑屏有声音,遥控和面板按键操作失灵.注意观察用遥控器可以开关机.举拥护交代.故障开始是在10几分钟以后,光栅图象字符才出来,然后所有的操作均以正常.以至到后来发展到1小时以后,直到2小时都不能出来,才送来维修.
分析:使用TDA938X--TDA937X以及(OM8838)等芯片的机心,黑屏故障检修步及视放电路,显象管电路及主板部分元件,甚至管座集尘露电,接触不良等等,都会影响自动白平衡调整而出现黑屏故障.
检修:首先打开机壳处理灰尘.然后试换一个管座,顺便查了查有无虚焊.试开机故障如旧.接下来为了突破黑屏控制,试把加速极反复大小调节.结果图象出来了.而且很正常.维修这种黑屏故障鉴于范围广,本人就用回收的一个29寸长虹TDA9383的尾板上的BF421和BF420代换BF423和BF422以及视放管DA4544后,开机一切正常.
小结:某路阴极电流检测失效,开机后8838芯片便持续进行白平衡调整,同时关断基色输出,形成黑屏现象.
