彩电送修者告知,前不久该台电视曾在某处连续修理过几次,每次修好之后,使用几天,甚至几个小时又再次损坏,并随机带来原修理时替换下来的电源开关管2SC4706、2SC4111各一只。由此看来此机是电源故障,电源开关管可能已经多次损坏过。打开机壳直观检查,见电源保险管F901发黑炸裂,证明后级电路出现了严重短路。首先测量到电源开关管V901(已被更换为2SC4111)的
C、B极问已短路;拆除V901之后,接着测量V903、V904,发现也已经击穿损坏。拆除损坏元件后,继续在路测量其他各元件没有发现异常。对拆下来的V903(被换装成2SD400)和Y904(被换装成2SA966)检查,同样是三个极间全部短路。
    查阅各三极管的主要参数后认为,替换管几项主要参数能够满足电路使用要求。所以仍用这几种型号三极管装机。经检查无误后准备通电试验,为防止意外,先用调压器把输入电压降低到140V左右,开机见电源指示灯亮,速测开关电源输出的各路电压全部接近额定值,光栅也正常出现,
意味着故障可能排除。在较大范围内旋转调压器,使交流输入电压在约120~240V之间连续变化时,监视+B这一路输出的电压升降幅度小于1v。为了确保修理质量,试机收看,约1小时左右时电视突然又无光无声。再次检查发现新更换的几个元件已损坏,说明有隐患存在。但是通过这次试
机,说明故障发生并非电网电压因素所造成。
    依据随机电路原理图分析(如图1),本机电源电路与其他常见机型相比,所使用的元器件数量多,结构也比较复杂。其工作过程是:在滤波电容C901上形成的约300V左右的电压,一路经启动电阻R908到达开关管V901的B极,向其提供启动电流;另一路经开关变压器的⑤~①脚,到达V901的c极,此时V901导通;在R914、C913正反馈作用下,开关电源开始振荡。V904的工作原理容易理解,V908、7905、V909、V910为开/关机控制和稳压控制,关键是V902、V903在电路中的作用,需
要认真分析它的工作状态和对电路的影响。
    V902、VD902、C908、VD906等组成开关管V901的恒流驱动电路。在开关电源工作时,T901绕组⑧~⑦脚上产生的脉冲电压经过R904、VD902整流,在C908(C908上实测正常电压值约5.2v)和经7D918整流,在C914上建立起一定时脉动直流电压。C908上的电压不但是V902的工作电源,同时又是V903的保护取样电压。如果因为某种原因引起T901在⑧~⑦绕组上的感应电势升高,当C908
上的电压升高到一定值时,还会造成VD907击穿,V903饱和导通,使V901的B、E极接近同电位而截止,起到了保护开关管V901不被损坏的作用。从对这一部分的工作原理分析认为,电容C908上能否建立起正常的电压,与V902、V903能否有效的工作至关重要。分析认为,烧开关管故障很有可能与C908不良有关。当改用优质电容替换C908、C914后,仍用上述型号的几个三极管装机试验一切正常。这时测量C908上的端电压为5.2V,c914上的端电压约为0.4V。经过多次长时间试机,证明彻底排除了故障。之后,为了进一步验证C908上的重要性,重新装回拆下来的那个电解电容到电路中,测量其端电压仅为3V左右,并且极不稳定。证明连续烧毁开关电源的真正故障隐患为C908不良所造成。
