康佳彩电开关稳压电源分类及特点
2007-04-03作者:3064
第一类 T2588B/X/N、T2987B/X、T3477B/N、T3877N系列 该系列机型自1996年8月以来作为康佳彩电的主力机型年产量超过100万台套,其开关稳压电源电路结构简单,性能优良,特别是它的可靠性已得到考验和公认。本系列屏幕尺寸不同的机型开关稳压电源电路基本相同,仅输出电压值及器件功耗不同。该类开关稳压电源具有下述特点: 能在交流140V~280V电源电压范围内正常工作;能对负载的开路、短路、束电流过流、B+电压过压等进行有效的保护;如开关管V401损坏,能将损坏范围有效地控制在VD412(与开关管射极负反馈电阻相并联的6.2V稳压管)、R423(桥式整流、滤波电容的限流电阻)、F401(3.15A保险丝)等器件范围内。 第二类 中、小屏幕(21英寸、21英寸以下)“D”系列、“福临门”系列、“七彩小画仙”系列 “D”系列代表机型有T5428D/D1、T2131D~T2139D、T953D等,“福临门”系列代表机型有F2131D4/G~F2139D4/G、F5428D4/G等,“七彩小画仙”系列代表机型有T1439D2、T3731D/D1~T3736D/D1等。 这一类彩电开关稳压电源是变压器耦合并联型,间接取样开关稳压电源。它的主要特点是:适应范围宽,交流市电电压130V~270V均能正常工作;不另设遥控系统专用电源。在待机状态下不关闭主电源,只改变主电源的工作状态,降低各路输出电压,同时保持遥控微处理器系统的5V供电;工作稳定可靠并具有完善的保护电路,故障率低;电路比较简单。 第三类 大屏幕(34英寸、29英寸、25英寸)“D”系列、“福临门”系列“D”型机有:T3472D、T2979D、T2986D1、T2982D1、2977D1、T2979D1、T2517D、T2518D、T2519D、T2530、T2589D等; “福临门”机有:F2979D2、F2979D2/G、F2977D2、F2977D2/G、F2982D2、F2982D2/G、F2530D2、F2530D2/G、F2528D2、F2528D2/G、F2531D2、F2531D2/G等。 这一类彩电的开关稳压电源是变压器耦合并联型开关稳压电源,稳压环路采用直接取样、光电耦合/隔离。它适应范围宽,交流市电频率50Hz/60Hz、电压110V~240V都能正常工作;它效率高、耗电低,并设有完善的保护电路,一旦出现故障,立即进入自动保护状态,使故障不致扩大。主电源、遥控电源合一,即在待机状态时不关闭主电源,而是使主电源改变工作状[Page]态,维持遥控系统的5V供电不变,降低其它输出电压。这样在待机状态时信号通道、扫描电路都停止工作,而遥控系统电源正常工作,随时可以重新启动。 第四类 东芝两片机(TA7680、TA7698)系列 康佳T5442E、T5432E、T3721E、T2128A、T953S3、T5435E5、T4442E、T4432E2、T953P/PⅠ/PⅢ、T953H等五十几种型号彩电,均采用东芝TA7860、TA7698为中频、解码IC,开关稳压电源电路也都完全一样,元器件位号亦相同。因此仅需掌握一种机型的开关稳压电源电路原理,就可以检修以上各种机型的开关稳压电源电路故障。 第五类 “06”机系列 这是指康佳第一代国际线路彩电T2106、T2506、T2806、T2808系列。其开关稳压电源采用了厚膜集成电路STR-S6309及取样比较放大器SE105。天津长城、中山嘉华部分型号彩电开关稳压电源也采用同样电路。 第六类 “J”、“H”系列 1999年初推出的T2139N、T2139J/G、T2587H等机型的开关稳压电源,采用变压器耦合并联型、直接取样、光电耦合/隔离、主/副电源一体的开关稳压电源。它的主要特点是: 适应范围宽,交流市电电压130V-270V均能正常工作;不另设遥控系统专用电源,在待机状态下不是关闭主电源,而是改变主电源的工作状态,降低各路输出电压,切断行、场电路电源和伴音功放电源,同时保持遥控系统的5V电源正常工作。 第七类 东芝“火箭炮”系列 康佳T2510、T2510A/B/N、T2516、T2512A/B/N、T2517、T2910A/N、T2916A/N等系列机型开关稳压电源的设计参考了东芝“火箭炮”29英寸彩电的开关稳压电源电路(国外大屏幕 用此种开关稳压电源电路者较多)。 按储能电感(开关变压器)与负载连接方式分类,它是一种变压器耦合并联型;按激励脉冲产生方式分类,它是自激式;按稳压方式分类,它属于既调脉冲宽度又调脉冲频率式。它采用两个光耦器件,一个作为稳压取样,一个作为遥控关机保护信号注入,将冷/热底板之间的电路隔离,便于实现机外多路接口连接,安全性能大大提高,维修检查较方便。 这一系列彩电开关稳压电源还设计有多种自动保护电路,当负载出现故障(例如行输出管短路)或输入的网电压过高,以及开关电源自身故障(例如开关管过热引起电流过大,脉宽调整管损坏,光电耦[Page]合器开路损坏)时保护电路动作,输出的B+135V电压截止,防止故障进一步扩大。 第八类 厚膜IC STR-S6709系列 STR-S6709系列稳压器是一种混合型集成电路,内设有功率晶体管和一个独立的激励控制集成块,它设计成变换器型开关模式的功率源,现已广泛应用于康佳1999年开发的若干新机型中,如康佳镜面彩电T2993N、P2993N、P3493N以及T2992N等。这一类开关稳压电源主要特点是:外部元件少,仅需加少量外部元件即可组成一个开关稳压电源;在较轻负载下能保持低功耗;具有较多的保护功能,脉冲串的过流保护,过压保护,温度保护,并可通过外部信号来控制启动阀门电路;有绝缘包装,易于安装,无需另加绝缘套筒和云母垫片等绝热、防漏电材料组件。 第九类 大屏幕画中画、镜面电视、16:9电视系列 康佳29英寸、34英寸、38英寸画中画彩电,镜面彩电(如P2993N),16:9彩电(T3289W)开关稳压电源电路比较复杂,它有四路直流稳压输出,分别为B+1:115V~130V、B+2:24V~28V、B+3:14V、B+4:80V~11V。 B+1路电源供给CRT、D/VM板上的扫描速度调制电路、OTL输出级与电源扫描板上的行激励、行输出级和主副调谐器调谐电压电路等。 B+2路电源供给伴音功放、行扫描电路、遥控电路、CPU工作电路等。 B+3路电源供给Y/C分离电路、伴音电路等。 B+4路电源供给主调谐中集成电路、PIP电路等。 第十类 T3498、T3898双扫描100Hz倍场电视系列 康佳T3498/T3898彩电开关稳压电源采用了一些新技术、新器件,如采用了西门子新型开关电源控制专用IC TDA4605及大功率场效应开关管、NTC热敏电阻等。在结构上使用两套电源,主 副电源各司其职。主开关稳压电源由N901(TDA4605-3)及场效应管V901(H12N60F1)等组成,在待机状态时主开关稳压电源停止工作。副开关稳压电源由N1100(TDA4605-3)及场效应管V1100(2SK1794)等组成,在待机状态时仍照常工作,维持遥控系统的5V供电不变,使电视机随时可以接受遥控指令重新启动。 各种保护电路完善,反映当今大屏幕彩电电源设计上的一些新特点、新思路。工作电源电压可在100V~260V(AC)范围内,输出功率达200W。该类型的开关稳压电源有别于康佳其它机型,电路也比较复杂.[Page]
