用于场扫描输出的OTL电路以TA8427K为代表,另外还有TA8403K、LA7830/40/41/45系列。其引脚功能完全相同,它们可脚对脚互换,但它们之间在功耗、工作电流、最高工作电压等方面存在差异,使用时应注意选用。
AN55l与LA7830等上述IC相比,仅⑥⑦脚功能颠倒,代换时需注意。另外注意散热片 安装是否方便,因为AN5521为两孔固定,其它IC为中间一孔固定。
LA7845还可以采用双电源±Vcc供电方式的OCL电路,其输出端口②脚静态电平为零, 无需隔直电容。像这种OTL、OCL两便的集成电路还有LA7846N。但LA7845与LA7846N引脚完全不同,不能互换。
场偏转输出采用BTL电路的有TDA8351、TDA8356、TDA8357、TDA8359等。TDA8351 用于大屏幕,TDA8356用于小屏幕。TDA8357与TDA8359可直接互换。
LA7838、LA7837场扫描输出电路与上述各块有所不同, 由外部产生的场扫描小信号从 LA7838、LA7837的②脚输入,进入内部的场频触发输入电路,经单稳态触发器与斜坡发生器 形成场扫描锯齿波电压,并受50Hz/60Hz场频控制,然后由激励放大级送到互补推挽功率放 大输出级放大后,从⑩脚输出锯齿波电流。
LA7838、LA7837两者结构相同,仅功率不同。前者最大输出电流为1.8Ap-p后者为2.2Ap-p,后者可以直接代前者。总而言之,场IC代换原则是保证引脚功能相同时,用大功率可代小功率的。 TDA8177F和TDA8177区别
由于TDA8177F内部去掉了泵电源电路,TDA8177内部有自举升压电路,故两个IC不能代换 。
如果没有TGA8177F只有TDA8177,可以将电路做如下改动:1、去掉3脚42V电源 2、6脚与3脚接一个220Uf35V电解电容,正极接6脚,负极接3脚,正插C430有空插。
怎样用CKP1011S1代替CKP1006
将CPU第④、⑤脚悬空。
将CPU第⑦、⑧与外围电路分开。
将CPU第⑦脚接至CPU原④脚外围电路(既R616靠CPU-端)。
将CPU第⑧脚接至CPU原⑤脚外围电路(即R610靠CPU-端)。[Page]
取消VD609,R652(CPU第15脚外围元件)。原14脚空开、将其外围接至15脚。
将CKP1006⑩脚→CKP1011S1⑼脚TV/AV
将CKP1006⑨→CKP1011S1④AV1/AV2
将CKP1006⑧→CKP1011S⒀S端子。
总之,1—4项改变波段切换,第5项改变AFC接口。6、7、8项改变AV/TV切换端口即将8、9、10脚空开,其外围电路分别接至13、4、9脚。
