该系列机由于没有设置蓝屏开关,在接收同步不好的信号时容易出现蓝屏。请按如下方法试改:
方法一:
CA12 由 1000P 改为 4700P CA11 由 560P 改为 1200P 该方法在北京改过,有一定效果。
方法二:
以下方法改动较大,请让有经验的技术员更改。
1。CA13 由 2.2uF/50 改为 1uF/50V, 将极性方接;
2。CA13 订底并联 560K, 1/16W 电阻;
3。RA50 由 300欧姆 改为 1.8K,1/16W 电阻;
4. CA12 订底并联 39K, 1/16W 电阻;
5. RA47 由 560欧姆 改为 3.9K,1/16W 电阻;
6。跳线 114 取消,RA45 拆下,用一个 15K,1/16W 电阻,
一端焊于原 RA45与VA05相连的一端,另一端焊于跳线
114 与CPU 42pin 相连的一端 ;
7。取消电阻 RA49 ;
8。订底线:一端焊于 VA06 E 极,另一端焊于 VA
现再给出一个简单的解决方法。该方法对用户正常使用没影响,但取消了没信号蓝屏的功能,须对用户解释一下:取消电阻RA34,然后在CPU (IC位号:NA01)的26脚和36脚之间接一个10K,1/6W电阻即可。该方法对画中画系列机都适用。
