康佳P29SK061机无法二次开机
2008-09-13作者:钱氏电器3435
此机是飞利浦OM8373超级芯片,故障如上所述,开盖检测各路电源电压基本正常,用遥控器可进行开关机,并且场扫描能随之工作后又发现24C08的IC总线电压有一脚不对,断开此脚电压恢复正常,由此判定OM8373损坏,由于手中并无此片只能暂时搁置!吃过晚饭想想不死心,索性断开**的2脚,再测2脚的对地电阻发现完全正常!!难道印刷板有漏电??经仔细测量发现有一段铜箔对地有阻值,而且不稳!果断割断那段铜箔后用导线连接后,试机久违的图像跃上银屏!
