康佳P2958I彩电白光栅,有字符,遥控正常
2008-10-24作者:2887
分析与检修:遥控功能正常,可以初步判断 CPU 工作是正常的,白光栅故障应该是在 图像处理部分,根据维修经验首先测量 U1 (MV6720)的各脚供电,当测到 U1(181)、(190)、(192)等脚电压时,只有 1V 左右,这几脚正常工作时电压应为 +3.3V,是由 U7(3.3V)稳压 IC 提供的,测 U7 输出脚也只有 1V 左右,顺路测量 U7 的输入端供电只有 2.1V 左右,从 图纸上分析出此供电是由排插 J3 的2 脚经 FB6 提供的,测 J3 的2 脚的 +5V 电压正常,说明 J3的2 脚通往 FB6 的电路有开路,用导线连接 J3 的2 脚至 FB6 的电路后开机一切正常。
