一台康佳29寸S系列彩色电视机,开机无图声,细听有类似行短路的叽叽声,用户说之前有辟啪声,在太阳下晒一晒就可以,直到三无才拿来修。拆机目测查高压帽完好,没有放电痕迹,
测行管D2901已击穿,换C5297后开机一切正常,用两头带小夹子的一段导线一端夹在显像管石墨层地线上,一端夹在细长改锥上,手持改锥在高压包周围试了一下没有发现高压包漏电,测了一下灯丝电压正常(排出了高压过高的问题),开关机试了几次,发现有一次高压帽对偏转拉弧放电,这才发现问题所在,仔细检查高压帽有轻微变形不能与显像管相吻合,处理好高压帽后,故障排除。看来应对高压包.高压线及高压帽作全面漏电检查试验才可以。
