1   康佳彩电场输出集成电路的代换
    用于场扫描输出的OTL电路以TA8427K为代表,另外还有TA8403K、LA7830/40/41/45系列。其引脚功能完全相同,它们可脚对脚互换,但它们之间在功耗、工作电流、最高工作电压等方面存在差异,使用时应注意选用。
AN55l与LA7830等上述IC相比,仅⑥⑦脚功能颠倒,代换时需注意。另外注意散热片  安装是否方便,因为AN5521为两孔固定,其它IC为中间一孔固定。
    LA7845还可以采用双电源±Vcc供电方式的OCL电路,其输出端口②脚静态电平为零,  无需隔直电容。像这种OTL、OCL两便的集成电路还有LA7846N。但LA7845与LA7846N引脚完全不同,不能互换。
    场偏转输出采用BTL电路的有TDA8351、TDA8356、TDA8357、TDA8359等。TDA8351  用于大屏幕,TDA8356用于小屏幕。TDA8357与TDA8359可直接互换。
    LA7838、LA7837场扫描输出电路与上述各块有所不同,  由外部产生的场扫描小信号从  LA7838、LA7837的②脚输入,进入内部的场频触发输入电路,经单稳态触发器与斜坡发生器  形成场扫描锯齿波电压,并受50Hz/60Hz场频控制,然后由激励放大级送到互补推挽功率放  大输出级放大后,从⑩脚输出锯齿波电流。
    LA7838、LA7837两者结构相同,仅功率不同。前者最大输出电流为1.8Ap-p后者为2.2Ap-p,后者可以直接代前者。
    总而言之,场IC代换原则是保证引脚功能相同时,用大功率可代小功率的。
