三、 电路解读
(一) TV高频信号
用户开机,N601(CPU)(49)脚送出开机信号(低电平)经XS803(3)脚去电源板XS905(图纸未画出)参见标志《ON/OFF》,开关电源正常工作经N906(PG12RD21)正常工作,使+12V有输出;N907(PG05RD21)正常工作,使+5V有正常输出;N903(BA05T)正常工作,使+5V通过R945加到可控硅N905正端。
此时,键控信号通过XS602,送到CPU(17)脚或摇控信号通过XS602送到CPU(23)脚,这样,CPU通过译码,从(7)脚输出“SDA”,(8)输出“SCL”,I2C总线的串行数据与串行时钟信号,经XS610分别送到高频头(5)脚与(4)脚,用以选定电视频段和调谐频率。高频头的33V供电和+5V供电从XS803(13)脚和(5)/(11)脚引入。
高频调谐器在供电正常的条件下,由I2C总线的串行数据,确定TV频段和收看的电视节目。
经调谐选频、高放、混频得到TV的中频信号,然后从高频头(11)脚输出→C110→V101分两路,一路经C112→Z202→VIF进N101①/②。另一路经R116、C111、→Z201→SIF进N101⒆/⒇。N101(TDA9808)是TV的中频处理IC。IF信号在N101内部的处理过程如图(2)所示。
图(2)N101(TDA9808)内部电路方框图
读图(2)看出:
从①/②脚输入的VIF信号首先经VIF放大器(三级级联)放大,该放大器的增益受VIF-AGC控制,然后由内部VCO振荡器产生的参考(标准38.0MHZ)信号经FPLL(锁相环路)鉴频,当锁定频率后送视频解调器再分两路输出;其中一路经视放、噪声限幅后从⑨脚输出TV的视频信号;它经R124→V104缓冲级→R127/R126分压,取UR126→XS003(2*16针)连接器的⑦脚。在上一节“识图”中已经知道,XS003是与“DPTV”(TV/DVD扫描方式变换板)——以下简称“倍频板”上的CON2(2*16针连接器)相配对。查7/8页图纸,CON2⑦脚脚标为“CVBS2”,再查5/8页图纸,CVBS2经C35送到核心芯片U1(DPTV)的(184)脚。TV视频信号被送到U1去,没有像P2991、P2911、P2916、P2901那样先要经色解码IC得到Y/U/V,再送到倍频板去。从维修的角度考虑,要记住这一特点。
再结合图2看:从⒆/⒇脚输入的SIF(第一伴音中频)也经带有中频AGC(SIF—AGC)控制的SIF放大器放大→与VCO被锁定的参考(38.0MHZ)标准振荡信号进行混频,得到第二伴音中频从(10)脚输出→C123→V210缓冲级,又经R224送到N105(MSP3463G)的(47)脚。这表明伴音的解调在N105中完成。
N101内部处理还有AFC检波,检波后从(13)脚输出AFC信号,参见1/8页图纸,N101(13)脚→V103缓冲→R613/R614分压,取UR614→N601(16)脚(AFT—IN)。
内部的AGC检波得到高频AGC从(12)脚输出→R107/R106分压取UR106→送到高频调谐器(1)脚,用以控制高频调谐器内部高放的增益。
N101(TDA9808)各引脚功能:
脚号 | 说明 | 脚号 | 说明 |
1 | VIF信号电压1输入 | 11 | P3460T/P2902T机空脚 |
2 | VIF信号电压2输入 | 12 | 调谐AGC输出 |
3 | 调谐AGC调整(通过RP101) | 13 | AFC输出 |
4 | (内部)锁相环滤波 | 14 | 内部VCO,振荡电路 |
5 | SIF AGC电容器 | 15 | 内部VCO,振荡电路 |
6 | 声音输出(音频,本机未用) | 16 | 地 |
7 | (内部伴音)解调器的电容器 | 17 | VIF—AGC的电容器 |
8 | 空脚 | 18 | 供电电压 |
9 | 视频输出 | 19 | SIF信号电压输入 |
10 | 第二伴音参考电压输出 | 20 | SIF信号电压输入 |
中频电路的电性能直接影响到TV信号的选择性,灵敏度,尤其是(14)/(15)脚外接的38.0MHz谐振电路,元件变质使38.0MHz频偏,而频偏过大又影响(9)脚输出的视频信号和(10)脚输出的第二伴音信号.
声表滤波器(Z201、Z202)的性能影响也较大,它关系到有用信号的频带及干扰信号的窜入。
