接修一台康佳LED50M5580液晶电视,故障表现为黑屏,拆机检查,发现拆去左边板排线,开机右边图像正常左边黑屏,判断屏坏,用户弃修,当废品收购,近来淡季有时间了,查资料得知有高手用割耳朵方法修好了几台,该机屏型号是V500HJ1-ME1,仔细测量屏边逻辑板,黑屏时,逻辑板上+12V正常,其它电压大多为零,进一步测量得VGH端与VGL之间短路,两者间有150欧姆电阻,且发现这个短路在屏内部,断开VGH端开机,有图像,但反应慢拖尾变色,图像较黑,恢复VGH电路,断开VGL端,则开机仍黑屏,仅拆开屏左侧铁边框,看到四只小耳朵。
抱着死马当活马医的想法,用美工刀割丢最下边一只耳朵,开机有图像,但此正常的暗些,果断将另三只耳朵也割了,图像出现,但中部有黑线,且黑线左边黑右边淡些,黑线内也有图像但暗些,清理一下割剩下的残留物,现象依旧,但黑线带的位置有所改变,有黑线也有暗线,亮部和暗部都有图像,以为无药可救了,又放了几天后,决定再次处理一下,这次找来金手指橡皮擦,且屏幕正面放着,打开电视,开始从最下边耳朵处擦,擦的过程中发现下部黑线慢慢变少到没有,若无黑暗线了,若多擦几下又可能出现黑线,且随擦片动作,黑线也有可能左右移动,就这样返复擦试,直到刚好无黑线为止,这时又开始清理下一个耳朵,直到整屏干净无黑暗线,且将耳朵处涂上硅橡胶封闭,至此修理结束,画面正常,试机两天没问题。
