本人的亲戚家里有一台康佳液晶电视,说看个十几分钟黑屏,指示灯都不亮,第二天开又能看个十几分钟,后又黑屏,听亲戚讲我以为是虚焊,毕竟机器也买了好多年了。带把螺丝刀跟电烙铁就去了(毕竟我不是专业的)。拆出电源板一通乱焊,装回去试机一切正常,吃了一顿饭走人。
谁知第二天亲戚又打电话过来说机器还是一样,自动关机。当时那个尴尬呀,好烟好酒好菜招待,电视又没修好。所以只能再次上门,因机器软故障,又啥配件都没有,所以现场没法修,就把机器搬回家了,拆开试机直到故障出现测SFL206引脚电压,在翻看网上各位大师的维修经验下,当测到SFL206的2脚供电电压只有7.5V,正常电压参考大师经验,应该是17V。问题找到了,但是手头上没图纸又无从查起,又在网上翻,终于翻到了图纸,顺着图纸从2脚查起,(自己有一块其他电视的电源板),因软故障零件不好测,为了安全起见,就把能代换的都换了。当换到那个光耦NB951,测2脚电压,电压上升到了17V,马上测待机电压5V有了。为了确定是不是光耦坏又把原光耦装上去,立竿见影的又掉到7.5V,待机电压0V。终于找到问题了,高高兴兴的把光耦换上去装机试机一个小时一切正常。
