一台康佳LED32E350PDE型液晶彩电,上电后三无。上电,测得插座XS901输入的AC220V电压正常,但150uF/400V电容两端电压为0V。断电在路测量四只桥式整流二极管,正反向电阻均正常;开关管VW901的D、S极间电阻约为200Ω,D、G极间电阻约为8k, 也正常。在检查中发现尖峰脉冲吸收电容CW914( 100pF/2kV )表面已炸裂,如图1所示。另外,3.15A/250V保险管已烧断。更换CW914及保险管后试机,故障排除。
