接修一台康佳LED46IS95D液晶电视机,故障表现为红灯亮不开机 ,上门检修后待机电压正常,开机脚off也有3V左右电压,为了方便快速判断是电源问题还是主板问题直接单独电源板强开机发现12V电压上来之后迅速为0V,判断电源坏取电源板拿回店内维修 ,到店开始维修时再次用线短接发现电压也正常了 ,再次跟客户沟通说判断错了要求再次上门跟客户说直接拉修 ,电视到店后开始全面检测 ,还是红灯亮不开机,测量380V电压时电压直接拉到报表也测不出来 ,由此判断是PFC电路出现故障开始检修 ,发现无明显短路点取样电阻也正常时维修陷入了死结了,为了方便判断断开了300V电容的热敏电阻测量发现电压正常了 ,当取下450V两个电容时发现引脚断在了电容里面,代换之后上机久违的画面出现了 ,发这篇文章是想告诫维修师傅们这种故障的确很少见,当遇到了的时候就会少走很多弯路。
