故障现象 康佳T2808型彩电开机时可听见“吱"的一声,而后无光栅、无伴音,电源指示灯、环绕声指示灯暗亮。
分析与检修 经检查,主电压+B只有几伏,而整流后的300V电压正常。断开主负载,接60W假负载,+B电压为正常133V,证明是由于负载过重而引起+B电压下降。进一步查行输出管(D1433)的c-e结已击穿。更换一只D1433,上电后,图像、声音完好,一切恢复正常,但第二天开机时故障重现。再更换D1433,发现在开机时场幅压缩,行幅拉宽,在换频道瞬间出现灰底回扫线,十余秒后图象,声音恢复正常,而且断电时间约久,前述现象出现约长。重新断开行负载,接60W假负载,开机时发现+B电压竟高达200V,之后几秒内逐步回落到133V左右。由此可以断定开关电源输出电压不稳定,存在问题。
康佳T2808型彩电为满足国际线路对稳压电源的要求,自适应交流110V或220V电源采用新型厚膜电路sTR-S6309。其稳压原理为:主电压+B由IC903(SE130)检测后,经IC902(TLP621),改变"Q901(A817)基极的上偏电阻来实现稳压。静态检测上述器件及其附近相关元件,均未发现异常,故逐一更换IC903、IC902、Q901等,当更换至Q901时,故障消失,开机时,主电压+B稳定在133V左右。分析原因为Q901的动态性能变差,造成开机时主电压+B升高,从而损坏行输出管。另外,Q901性能变差,主电压+B升高后,时间久了,还能造成电源切换管Q902(A1668)击穿、R922(10欧1W)烧断等故障。
