一台康佳T5442E彩电,开机水平一条亮线,发现场块LA7830冒烟,很显然场块己损坏,更换新块后仍是水平亮线,进一步检查场块无27v供电,场供电限流电阻R446开路,换新后,没有盲目开机,断开行负载接一只60灯泡作假负载,测开机+B电压达150v,太高了!检查出电源部分c418<1uf/50v>或c498<1uf/50v>电解电容容量己失,换上两只2.2uf/50v新电容后开机,+B115v正常,但开关变压器收发出很响的'吱吱'叫声,很讨厌,图像和声音正常。遍查电源部分没有结果,代换电源部分所有电容也无效,最后将开关管v404基极反馈支路R418上并联电容c419<3300p>换成0.22uf电容后'吱吱'声才消失。本人做了一下试验,当用小于0.15uf电容时'吱吱'声依然有,只有大于0.15uf时吱声才消失,用0.22uf最好。以上是本人愚见,希望高手指点,谢谢!!
