康佳T9421彩电图象左右收缩,晚上更严重。开机查发现Q902/B极为8V多,正常为6V多,更换ZD902后B极为6V图象不收缩但不够宽,经换 Q901,Q902,Q903,Q904,C910,C911,和D901依旧。后发现R902新换(该机原故障也是收缩,经人修理后不收缩,不久又复发)查看为3W/5.6殴.正常为2W/2.2欧换后该机正常。
  康佳2517彩电
  经常蓝屏,自动选台不停,手动选台有清析图象,字符消失时,图象消失.经查看CPU/CTV.222S.PRC1 34脚有信号时电压在0.3V变化,高于5V时图象正常,经查发现C215(50/1微法)电容失容。换后正常。
  康佳T5429D
  雷击后不能开机.待机灯亮,查按摇控无反应,而ST6367,(37)脚也无反应,经查电源发现VD908反向阻变小,更换后一切正常本机带锁,如忘了可用按KEY(摇控器上)一下后按不足3位数字,再按一下KEY键即可.
  康佳T4934E4 。初始密码为111。OK后按KEY(摇控器上)一下后按不足3位数字,再按一下KEY键即可.就可以开机不用输入密码。
  康佳T2106彩电。
  无图无声,指示灯亮,机内冒烟.开机查发现电源部分 Q901/2SA817Y击穿,R915/120欧1/4W开路,R913/47欧开路。R922/10欧1W开路,R404/5欧6/5W开路,R409/0.68欧1/2W,R410/0.68欧1/2W均开路,ZD304/12V/1W短路,换后接假负载,+B为200V以上。查发现IC903/SE105/1脚为0V,但是+B为200V,细查发现中间有霉断补焊后整机正常。
