故障现象:一台康佳T2983L型大屏幕彩电,开机即出现"三无",但电源指示灯亮。
分析检修:该机采用单电源待机的开关电源结构,因电源指示灯亮,说明开关电源基本正常,故障范围在行扫描电路的可能性较大。
打开机壳,观察电路板元器件无明显损坏。测行输出管V402 集电极对地正反向电阻均无异常,表明可以通电进行检测。
通电后检测+B电压为130V,伴音功放电源(15V)、CPU电源(5V)均正常;只是场输出电源电压降低为15V(正常为25V)。遂检测场输出集成块CD9632CS各引脚电压,发现其第(2)脚场输出端电压只有3.5V,正常应为场供电电压的一半。估计该集成块损坏的可能性很大,但常见机芯的场输出块损坏后,故障表现为一条水平亮线,而该机却为"三无"。
分析电路原理图可知,25V电源除供场输出块外,还经限流电阻供给小信号处理集成块TDA8361。在待机状态时CPU控制V906和R352,将25V降为15V经限流电阻供给TDA8361,待机为5.8V、正常为8V。因此,故障时TDA8361不能输出行激励信号,行输出电路停止工作,造成"三无"。观察场输出块CD9632CS引脚功能与外围元件,发现该集成块在当地较难购到,但与常用的LA7833和TA8427可直接代换。购买一块LA7833代换后试机,25V供电电压恢复正常,故障排除。
