康佳彩电维修
康佳P2977S彩电收看的过程中会不定时自动关机
2007-09-11
2003
CPU发出关机指令有两种情况。一是外电路发出保护信号而关机,二是CPU I2c总线检测到芯片内工作异常或记忆IC故障而关机。开机检测N103(VCT3801A)的⑥脚电压,发现在低电位时关机。由此肯定故障在保护电路上。由于是不定时的自动关机,可以判定是电容或稳压管热稳定性能不良。观察图像亮度正常,排除行过流故障,通过分析电路将VD915(18V)更换后故障排除。VD915是小功率的高反压稳压二极管,热稳定性就比较差。此例故障部位参见图13“*”所示。
康佳P2958l彩电出现个别台音杂,图像正常
康佳F2109E彩电开机黑屏,时有暗淡
康佳T2569A彩电开机行输出吱吱叫,时间长后烧行管
康佳T2969E彩电开机图像暗,对比度淡。调节亮度、对
康佳P2977S彩电光栅缩小且失真
康佳F2581C彩电开机时声音正常,过一会渐渐消失
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
