康佳彩电维修
康佳F2581C彩电开机时声音正常,过一会渐渐消失
2007-09-11
1584
首先用VCD输入声音,基本正常但有沙沙声,由于VCD有声,该故障应在切换电路之前,从N301①脚把信号引入另台电视,声音正常;怀疑是N30l损坏,换后试机,故障依旧,将外围电容代换也不行,将(15)脚以前的伴音处理电路
元件基本代换完了,都是一样,维修陷入困境,在没法的时候,我想输入VCD也有沙沙声,这才想到检查切换电路,发现N802(16)脚电压不正常,查外围电路元件时发现C801漏电,换后试机一切正常。此机因为没有注意VCD输入有沙沙声,让我走了不少弯路。
康佳P2977S彩电光栅缩小且失真
康佳T2969E彩电开机图像暗,对比度淡。调节亮度、对
康佳P2977S彩电收看的过程中会不定时自动关机
康佳T3486C彩电无声、光栅暗,且遥控与本机键全失灵
康佳T2975S彩电按键功能错乱,遥控功能正常
康佳T2526彩电面板及遥控均无效
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
