康佳P3492型画中画镜面彩电自1998年10月上市以来,以其完善的画质、优美的伴音及美观大方的造型,赢得了广大用户的赞许。P3492N之所以有优美的伴音,乃是因为它有一套完善的音频处理系统:它既有先进的声音重演系统SRS,又采用了使音频输出端实时匹配的BBE技术,从而用两只音箱就能逼真地重现广域的环绕立体声。P3492N型彩电的音频处理电路如附图所示。
  P3492N的音频处理电路由N01(TA2136N)、N02(BA3880AS)和N03(TA1216AN)三块集成电路组成。从XS201A插件{19}脚和{20}脚引入的两路音频信号L-IN与R-IN分别送入SRS集成块N01的1脚和2脚。音频处理电路的输出有三种模式,即三维单声道(3D Mono)、三维立体声(3D Stereo)及旁路模式,上述模式的转换由TV音频处理器N03来控制,具体说,由N03的{12}、{13}脚输出的高低电平分别控制N01的{20}与{18}脚来完成。而经N01处理后输出的SRS信号由左声道{12}脚和右声道{11}脚加到N02的{21}脚和{13}脚。
  BA3880AS集成电路采用了美国 BBE音频公司专利技术制成的高分辨率声音处理器,具体说就是其内部采用了二级高、低音阶提升电路,低频端对20Hz左右的频域提升2.5dB或5.5dB;高频端对20kHz左右的频域提升4.5dB或7.5dB,这样可以解决在高低频段扬声器与功放的失配问题,并可改善音效。声音增强处理电路的切换也是由 TAl216AN控制,其{15}脚输出的高、低电平经晶体管V01加到N02的9脚。当 TAl216AN的{15}脚处于低电平0V时,晶体管V01截止,N02的9脚电平上升到9V,此时声音增强处理电路处于关的状态;若TAl216AN的{15}脚为高电平5V(或5.5V)时,V01导通,使得N02的9脚电平下降到1.2V, BA3880AS开始执行声音增强处理电路功能。显然TA1216AN除了实施常规音频处理功能如音量、高音、低音、超重低音、平衡等控制之外,还要控制BA3880AS和TA2136N的工作。而这些控制实质是 P3492N的微处理器 TMP87PM36N通过 I2C总线加到TA1216AN的{17}脚SCL时钟线和 {16}脚SDA数据线来实施的。经N02处理的左声道信号和右声道信号分别从它的{22}脚和{12}脚传输到N03的{30}脚和{26}脚、而经它处理输出的重低音信号由它的{12}脚经电容Cl8与R26加到N03的1脚。此外,1脚还外接1000pF电容器,对高频分量有—定的旁路作用,N03的2、3、4脚外接的电容器0.22μF与0.1μF均是N03的内部低通滤波电路的组成元件。1脚输入重低音信号经其内部低通滤波器将400Hz以上的高频信号滤除,经N03放大处理后的左右声道信号分别从{21}、{22}脚输出,加到插件XS201A的2脚(L)、3脚(R)上;而重低音信号从8脚输出,再经V02晶体管放大后,加到插件XS201A的1脚(W)上。左、右声道信号与重低音信号通过插件XS201A传送到主板上的音频功放N601(TA8218AN)的5脚、6脚和2脚。为了消除平衡与不平衡间引起的各种串扰.采用了变换装置L601和L602。N601的{14}脚输出的超重低音信号加到扬声器SP05,{10}脚输出的左声道信号加到扬声器SP01、SP03,{17}脚输出的右声道信号加到扬声器SP02、SP04。在扬声器SP03与SP04之间的电路上还串接了一个3.3μF的电容器,起到抑制中、低音加强高音的作用。
  由于本电路采用了SRS立体声还原重演技术和BBE声音增强处理技术,这使得用户在观赏P3492N镜面彩电时,不受位置的约束就可以欣赏到极好的音响效果,并在利用该彩电配置家庭影院时,提供了宽松的环境。此外,3D Mono模式能解决单声道输入信号还原原声场的立体环绕声,这使得用户在欣赏常规电视伴音及部分单声道光盘或唱片时,也能欣赏到立体环绕声。SRS与BBE专用集成电路流行的芯片有TA2136N、NJM2188、NJM2190和BA3880AS、NJM2150等。
