表1.微处理器N201(M37210M3-800SP)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
R测 B测 R测 B测
1 行同步脉冲信号输入端 3.9 5.5 5.2 27 5V电源供给端 5.0 4.5 5.5
2 场同步脉冲信号输入端 4.8 5.8 5.5 28 字符显示时钟振荡元件接入端 4.1 9.5 14.5
3 音量控制电压输出 2.2 8.8 11.5 29 字符显示时钟振荡元件接入端 4.2 9.5 14.5
4 色饱和度控制电压输出 3.4 8.5 14.5 30 复位脉冲信号输入端 4.9 5.0 5.5
5 图像亮度控制电压输出 3.8 8.5 14.5 31 键控扫描信号输出 0 12.5 15.5
6 清晰度控制电压输出 3.2 8.5 14.5 32 键控扫描信号输出 0 12.5 15.5
7 对比度控制电压输出 2.8 9.0 15.0 33 键控扫描信号输入 1.1 11.5 17.0
8 伴音低音控制电压输出 2.3 9.0 15.0 34 键控扫描信号输入 2.0 11.5 17.0
9 伴音高音控制电压输出 2.6 9.0 15.0 35 键控扫描信号输入 1.1 11.5 17.0
10 声音左右声道音量平衡控制输出 2.4 9.2 15.5 36 静音控制电压输出 0 10.5 15.5
11 AFC控制电压输入 3.0 9.5 11.5 37 键控扫描信号输出 0 12.0 15.0
12 静音控制输出(本机未用,空脚) 0 12.5 14.5 38 键控扫描信号输出 0 12.0 15.5
13 环绕声音量控制输出(本机未用,空脚) 0 12.5 15.0 39 伴音中频切换电压输出(I制) 0/5.0 11.0 13.5
14 调谐电压BT输出 3.2 11.8 14.5 40 6.5/6.0MHz伴音中频切换电压输出 5.0/0 11.5 13.5
15 键控扫描信号输入 2.0 10.0 14.5 41 频段切换电压输出 0/11.2 8.5 21.5
16 遥控信号输入 4.2 10.0 14.5 42 频段切换电压输出 11.2/0 10.0 1k
17 键控扫描信号输入 20. 10.0 16.5 43 NTSC制色调控制电压输出 1.8 8.8 14.5
18 电台同步识别信号输入 4.1 6.0 5.0 44 AFC开关通/断控制电压输出 0/12.0 9.5 23.0
19 AV1切换控制电压输出 5.0/0 9.5 11.5 45 键控扫描信号输出 5.0 8.8 15.0
20 AV2切换控制电压输出 50./0 9.5 11.5 46 键控扫描信号输出 5.0 9.0 14.5
21 电源通/断控制电压输出 0/5.0 10.2 12.5 47 键控扫描信号输出 5.0 9.0 14.5
22 环绕声显示控制电压输出 0 12.0 12.5 48 键控扫描信号输出 5.0 12.5 15.0
23 接地端 0 0 0 49 字符亮度消隐信号输出 0 9.5 12.0
24 外接4MHz晶振 2.2 9.5 15.5 50 蓝色字符脉冲信号输出 0 8.5 9.5
25 外接4MHz晶振 2.4 9.0 17.5 51 绿色字符脉冲信号输出 0 8.5 9.5
26 接地端 0 0 0 52 红色字符脉冲信号输出 0 8.5 10.0
表2.存储器N202(M6M80041P)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
R测 B测 R测 B测
1 片选控制信号输入 5.0 8.8 15.0 5 接地端 0 0 0
2 时钟控制信号输入 5.0 9.0 14.5 6 复位脉冲信号输入 5.0 8.8 15.0
3 数据信号输出/输入 5.0 9.0 14.5 7 空脚 5.0 10.5 16.0
4 数据信号输入/输出 5.0 9.0 14.5 8 5V电源输入端 5.0 4.5 5.5
表3.频段切换集成块N203(M54573L)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
R测 B测 R测 B测
1 VHFL段控制电压输出 0/12.0 1.5 2.8 5 接地端 0 0 0
2 VHFH段控制电压输出 12.0/0 1.8 2.8 6 空脚 0 9.5
3 频段切换控制电压输入 0 12.5 2.5 7 UHF频段控制电压输出 0/12.0 1.5 3.0
4 频段切换控制电压输入 12.0 8.5 21.5 8 12V电源输入端 12.0 0.3 0.4
[Page]
表4.场频50/60Hz识别控制电路N205(LA7950)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
R测 B测 R测 B测
1 行逆程脉冲信号输入 4.8 9.0 11.0 6 接地端 0 0 0
2 12V电源供给端 12.0 0.3 0.4 7 60Hz场频控制信号输出 0 9.5
3 同步信号输出(本机空脚) 0 3.6 3.6 8 60Hz场频识别信号输出(本机空脚) 0 1.8 1.8
4 彩色全电视信号输入(本机空脚) 10.8 10.5 1k 9 50Hz场频控制信号输出 6.0 10.5
5 场逆程脉冲信号输入 -0.4 200 15.0 10 50Hz场频识别信号输出(本机空脚) 6.0 1.8 1.8
表5.基带延迟线集成电路N301(TDA4661)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
R测 B测 R测 B测
1 数字电路5V工作电源输入 5.0 0.8 1.0 9 模拟电路5V电源输入 5.0 0.8 1.0
2 空脚 0 10 模拟电路接地端 0 0 0
3 数字电路接地端 0 0 0 11 (R-Y)色差信号输出 3.3 8.5 12.5
4 数字电路接地端 0 0 0 12 (B-Y)色差信号输出 3.3 8.5 12.5
5 沙堡脉冲信号输入端 1.2 9.0 22.0 13 空脚 0
6 空脚 0 9.5 14 (B-Y)色差信号输入 1.8 6.5
7 空脚 0 9.5 15 空脚 0
8 接地端 0 0 0 16 (R-Y)色差信号输入 1.8 6.8
表6.伴音制式开关控制集成电路N303(TC4052)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
R测 B测 R测 B测
1 PAL I制视频信号输入 2.8 0.6 0.6 10 PAL D/K制控制电压输入 5.0 11.5 13.5
2 本机接地端 0 0 0 11、15 本机均接地 0 0 0
3 视频信号输出 2.7 26.5 10.5 12 6.0MHz伴音中频信号输入 3.5 6.3 6.5
4、6
7、8
本机均接地 0 0 0 13 伴音第二中频信号输出 3.6 7.0 7.5
5 PAL D/K制视频信号输入 2.8 0.6 0.6 14 6.5MHz伴音中频信号输入 3.6 6.2 6.5
9 PAL I制识别控制电压输入 0 11.5 13.5 16 6.8V电源输入端 6.8 1.0 1.4
表7.左右枕校电路N601(TDA8145)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
R测 B测 R测 B测
1 梯形失真校正控制电压输入 1.6 10.0 12.5 5 调频调宽方波输出 9.5 4.0 15.0
2 场频锯齿波信号输入 1.8 9.5 11.5 6 27V电源输入 27.0 0.8 0.8
3 参考电压源输出 8.2 7.5 8.8 7 改变校正量的反馈抛物波信号输入 10.8 7.5 9.0
4 接地端 0 0 0 8 行幅调节控制电压输入 10.5 9.5 42.0
表8.中频、视频及扫描信号处理电路N101(TAD8361)
引脚 功能 电压(V) 在路电阻
(kΩ)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
R测 B测 R测 B测
1 音频去加重电容外接端 3.1 10.5 15.0 27 NTSC制色调控制电压输入 0.9 10.0 14.5
2 外接视频同步检波谐振电路元件 5.9 3.5 3.8 28 (B-Y)色差信号输入 4.2 11.6 14.5
3 外接视频同步检波谐振电路元件 5.9 3.6 3.8 29 (R-Y)色差信号输入 4.2 11.5 14.5
4 “电台识别”信号输出 6.8 10.5 34.0 30 (R-Y)色差信号输出 1.6 10.5 15.0
5 第二伴音中频信号输入 3.6 7.0 7.5 31 (B-Y)色差信号输出 1.6 10.5 15.0
6 音频输入去加重电容外接端 4.3 10.5 14.5 32 SECAM制识别输出(本机空脚) 1.5
7 视频信号输出 3.8 11.0 12.5 33 APC滤波元件外接端 5.2 10.5 14.5
8 电源去耦电容外接端 1.7 11.5 13.5 34 外接3.58MHz晶振 2.9 9.5 14.0
9 接地端 0 0 0 35 外接4.43MHz晶振 2.9 10.5 14.5
10 8V电源输入 8.0 0.6 0.8 36 行振荡电路工作电源输入 8.2 5.0 12.5
11 接地端 0 0 0 37 行激励脉冲信号输出 0.4 8.0 9.5
12 外接去耦电容 3.2 10.5 14.0 38 三级电平沙堡脉冲信号输入 1.2 9.0 22.0
13 视频信号输入(TV) 3.9 11.5 15.8 39 第二鉴相滤波回路 3.1 11.5 21.5
14 图像清晰度控制电压输入 2.7 9.5 14.0 40 第一鉴相滤波回路 3.8 10.5 16.5
15 AV视频信号输入 3.2 11.0 15.5 41 场反馈信号输入 2.6 7.5 9.5
16 S端子色度信号输入 0 2.8 3.0 42 外接场锯齿波电压形成电路 2.3 10.5 16.0
17 亮度控制电压输入 3.0 10.5 15.2 43 场激励脉冲信号输出 0.9 10.5 15.5
18 蓝基色(B)信号输出 2.5 10.5 15.0 44 AFC控制电压输出 4.0 9.5 12.0
19 绿基色(G)信号输出 2.5 10.8 15.0 45 中频信号输入 4.2 10.5 13.0
20 红基色(R)信号输出 2.5 10.8 15.0 46 中频信号输入 4.2 10.5 13.0
21 字符显示快速消隐信号输入 0.3 0.9 1.0 47 高放延迟AGC电压输出 6.8 9.0 10.5
22 字符红基色信号输入 2.5 11.0 15.5 48 外接AGC滤波电路 3.9 11.5 14.0
23 字符绿基色信号输入 2.5 11.0 15.5 49 高放延迟AGC起控点电压调整输入 10.5 3.6 3.8
24 字符蓝基色信号输入 2.5 11.0 15.5 50 音频信号输出 3.8 11.5 15.8
25 对比度控制电压输入 2.1 9.0 30 51 音频预放去耦电容接入端 3.4 11.5 16.0
26 色饱和控制电压输入 2.6 9.0 32 52 电源去耦电路外接端 7.0 11.0 12.5
[Page]
表9.伴音功放N701(TDA1521A)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
R测 B测 R测 B测
1 右声道音频信号输入 8.8 26.5 6.8 5 左声道音频信号输出 8.9 8.0 5.5
2 右声道反馈电压输入 8.8 6.5 6.5 6 18V电源输入 18.2 0.5 0.6
3 内部1/2基准反馈电压输出 8.9 6.5 6.5 7 左声道反馈电压输入 8.8 6.5 6.5
4 右声道音频信号输出 8.9 8.0 5.5 8 左声道音频信号输入 8.8 27.0 7.0
表10.伴音音频放大及控制电路N802(TDA1524A)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
引脚 功能 电压
(V)
在路电阻
(kΩ)
R测 B测 R测 B测
1 音量控制电压输入 1.8 9.5 10.8 10 高音控制电压输入 1.9 11.5 32.0
2 外接电源滤波电容 11.8 4.8 5.0 11 左声道音频信号输出 5.6 24.0 11.5
3 12V电源输入 12.0 0.3 0.4 12 外接左声道高频旁路电容 2.7 11.5 12.5
4 右声道音频信号输入 3.8 10.5 13.0 13 外接左声道负反馈电容 5.1 11.5 12.5
5 外接右声道负反馈电容 5.0 11.0 12.5 14 外接左声道负反馈电容 5.1 11.5 12.8
6 外接右声道负反馈电容 5.0 11.3 12.5 15 左声道音频信号输入 3.7 11.0 12.5
7 外接右声道高频旁路电容 2.8 12.0 12.5 16 平衡控制电压输入 1.7 12.5 32.0
8 右声道音频信号输出 5.6 23.5 11.5 17 音量线性/等值控制切换 3.5 0.2 0.3
9 低音控制电压输入 1.6 12.5 13.0 18 接 地 0 0 0
  注:该机所有参数均用500型万用表测得。
