康佳2916A的怪故障
2008-02-05作者:1561
上午来了位顾客说电视图像发花,没有彩色,声音也不清楚,嗡嗡的响,心想应该是跑台,换个中周就OK,上门一看,是顾客说的那样,开始维修,换上TRF1077代替T103(AFC),此机中放IC为TA8611,开机,图象好些了.声音还那样,索性将T104(图象解调)也换了.开机----不行,细调中周后,黑白图象正常,声音还是嗡嗡的,彩色也没有,从AV输入信号,---正常,由此看来,毛病应该在中放部分,既然AV彩色正常,那就从声音入手,找来图纸,TA8615与故障有关,试调T202(6.0M伴音解调),无效,复原,再试调T201(图标 :45MHz),逆时针旋了三圈,声.图立刻正常.
