康佳彩电维修
康佳T2983X彩电行幅变大
2008-01-23
2076
近日维修一台康佳T2993X彩电,首先检查电源电压基本正常。行幅扩大的原因可能是行昵称电容变大而引起的,一般枕校电容失效枯干短路是行逆程电容变大的主要原因之一。直接检查枕校电容C622(无极性4.5uF/50v)已失效,本地找不到4.5uF/50v的无极性,两个10uF/250V电容负极接负极串联以后C622上代换,机器恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
康佳T5441E彩电黑屏
康佳2969E开关电源的维修实例
康佳2916A的怪故障
康佳P29SK061开机就自动保护
康佳T2163E彩电刚开机声像正常,几分钟后喇叭发出“
康佳T2808彩电无音无像指示灯亮
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
