康佳2969E开关电源的维修实例
2008-02-10作者:3208
此开关电源是TDA4605型的,此类型开关电源,我在今年夏天雷击机中,已接触过N台。 据经验无非就是开关管与TDA4605损坏,更换即可。 开盖后发现开关管直接炸裂,TDA4605大多数脚已对地短路。保险丝就更不用说了。 直接更换开关管及TDA4605与保险丝后,用电阻法对行供电测量时,发现其对地的阻值非常小。原来+B整流二极管已击穿损坏并对其更换。然后用电阻法可疑处进行检测未发现异常,于是断开行管集电极接入60W灯泡通电试验,惊奇的发现灯泡一点反映也没有。 于是取下开关管,通电测量TDA4605,发现其 2 ,3 ,5 ,6 脚有脉动电压,此几脚在启动时有脉动电压,说明TDA4605一般问题不大。 光藕代换后也无效,加装模块后有+B输出,说明开关变压器是良好的。开关管已代换也无效,至此维修已进入死胡同。 便对所有元器件进行地毯式检修,最后发现TDA4605的输出脚(5)到开关管G的电阻,由47欧增大到10K欧,更换此电阻后开关电源恢复正常。 小注:原机是:TDA4605-3 开关管:10N60A 。我用的是:TDA4605 开关管:12N60B。 实践证明:TDA4605 TDA4605-2 TDA4605-3 它们之间可以完全代换!
