用户送修时说有两个故障:(一)开机黑屏,只有一把红色钥匙符号。(二)开机时声音小,几分钟后逐渐变大。首先应急解锁(开机后同时按住面板上的节目加减键),然后开壳检测伴音功放块TDA1013B各脚电压基本正常,只是(7)脚(音量控制)电压偏低。将音量开至最大,刚开机测(7)脚电压为3V多,几分钟后上升到4.5V不再升高,而图标V⑦=5.2V。首先检查CPU音量控制脚电压变化基本正常,但也有逐渐升高的现象(可能受后面电路的影响,因其他控制功能正常),故重点怀疑关机静音电路有故障。测静音管各极电压,发现基极为负压(-2V左右),而正常时应为0V。怀疑有干扰,用示波器测基极竟有6.5Vp-p行脉冲波形!就是此脉冲使静音管被误触发微导通,将音量控制电压拉低,造成声小。用100uF50V电容接在基极与地之间,波形变为一直线,干扰消失。伴音小的故障也排除了。
检修至此应该结束,但却节外生枝:第二天用户来电话说播放视频无图像,满屏闪动的横条干扰(TV正常)。告知拉回检修却至今未到,不知何故。为此给检修留下几点遗憾:
)1 增加电容之前应该检查关机静音控制管E极滤波电容、伴音功放(7)脚外接滤波电容及通往视放电路的三只二极管,怀疑电容失容或二极管软击穿。否则行脉冲怎么能串入?
2 AV图像干扰可能与所加电容有关,据用户介绍以前没有干扰。
3 检修结束后没有检查电视机的功能,致使留下新的故障。这一点望广大同行引以为戒!
