分析检修:开机测+B电压,瞬间110V,然后降为0V。断开L409切断负载,在C425两端并上以60W的灯泡作为假负载,开机测+B电压正常,怀疑负载有短路现象。测行管C极对地电阻也正常,更换行包后故障依旧。)
     仔细分析,引起+B不正常的原因,除开关电源、负载短路外,保护电路有问题也能造成无+B输出。于是断开光耦N402的④脚,开机光栅正常。测N402的①脚电压为1.5V,正常时应该为0V,只有在遥控关机时才有可能为1.5V。测VD634正端电压为0V,排除遥控电路问题。再测可控硅K端电压为4.4V,证明保护电路已启动。再测C354正端电压约20V,明显偏高,因+B110V,排除因电压升高造成的过压保护,问题很可能出自显象管电路。测R426与R425交点处的电压为—30V,正常时应该在+15V到+30V之间,低于3V将进入保护状态。断电,在路测量R426的阻值约150K,应该为82K,焊下R426测量电阻已经开路,换上一只82K的电阻后,开机,测量该点电压为21V。然后把光耦的各脚焊好,开机,一切正常!
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
