检修一台康佳T2569E彩电(TB1240机芯),用户说只是声音不好。开机检查,伴音有些沙哑,但基本能听清;图像没发现有跑台现象;其他功能正常(未进行搜台检查),遂认为是中周失谐。该机中周型号为“YT12000361”,拆下检查,内附电容确已发黑。因无同型号中周,加之有用“31157”中周代换TB1238机芯中周的成功先例,于是代换。代换后发现自动搜索不能存台(台号不翻转),认为是中周型号不同需调整。但无论怎么调,搜索只能出现信号很弱的几个台。手动搜台,没有一个能够停台。又用微调搜索,出现黑白图像且雪花大,无伴音,只有“沙沙”噪声。检查CPU(87CK38N)的(36)脚,同步信号正常;(15)脚AFT输入电压似乎也能随调谐而变化…检修一时没了头绪!
仔细分析:更换中周前起码图像正常,伴音也有,难道是中周型号不对?明明用“31157”更换过多台TB1238机芯中周,基本可免调试工作?于是打算更换原中周内附电容一试。小心拆出内附瓷管电容,刮去表面氧化物,测其容量为37P。但在装回磁芯时不小心将塑料骨架折断,线圈引线也断了,这条路也基本堵死!只得另寻出路…
找出资料,仔细分析TB1240机芯中频电路工作原理,及其与TB1238机芯的不同点。发现:虽然TB1240具有第一伴音中频输入端口,形成准分离输入形式。但此机并未采用,故中频电路与TB1238无异。这条路也走不通,只能怀疑所换中周型号不对或质量有问题。再次用丽恒1239正品中周更换(包装上标明TB1238机芯专用),开机,在图像尚未出来之前就听到清晰悦耳的伴音(原存储的台)—有门!稍后出现正常图像。自动搜索,节目号逐渐递增,瞬间闪过的图像鲜艳亮丽,故障彻底排除。
小结:更换中周在彩电维修中可谓老生常谈,但操作中仍不可掉以轻心!在没有相同型号中周的前提下,本人认为比较稳妥的方法是更换内附电容,只是操作上略有难度(需将瓷管电容完整拆出);不同型号中周之间的代换方法,多数可行,但有特例。
