康佳T2106彩电刚开机时一切正常,半小时或一小时后光栅左右伸缩,图
检测开关电源电路,+B由正常时的105V下降到90V左右,且波动较大。断开行输出电路,接假负载试之,电压仍在90V左右波动。判断故障在开关电源稳压电路,检测IC901(STR-S6309)及其外围元件,均未见异常。测量IC901各脚电压,发...
2007-05-29
该机被雷电从电源进入,检查电源全桥整流电路附近有明显放电烧焦痕迹,电路铜箔击断两处。整流全桥中有两只二极管击穿,电源开关管V404击穿,限流电阻R404(5.6Ω/2W)烧断。将断线铜箔连通并更换上述元件后,测电源输入、输出对地电阻正常。通电试机,有光...
2007-05-29
用手动搜索到图像及伴音正常时,监测高频头BT端调谐电压逐渐升高,此时图像及伴音质量变差至消失。测VD101负极电压为31.2V且稳定;测V101 c、b极电压,均有波动。监测CPU{34}脚输出的调谐控制信号(脉宽调制信号)电压,发现在其半分钟内就下降达0.1V,表明故障系CPU输出的...
2007-05-29
康佳F2109E型彩电,收看半小时后,L波段频道不成像,出现黑白拉丝
而且在H波段,有的频道出现黑白拉丝,有的频道图像与拉丝交替出现;U波段图像阵发性、节律性出现。AV状态收看正常,自动搜索时有个别台存不上。 该机小信号处理电路是TBl238,CPU为87CH38N。通电试机,所有的频...
2007-05-29
康佳F2109A、F2109A2、F953A、F953A2等型彩电行
(1)将L419改为0.68Ω/0.5W电阻,也可用导线短路。(2)去掉C462。 对于康佳F2968A1彩电的杂音问题,这是由于伴音过调制引起,可将机内工厂菜单的FM LEVEL项设定为0。...
2007-05-29
该机型中放TA8611和伴音功放电路均由开关电源供电,我们先检查行扫描电路或亮度通道电路。经检测得知行不工作,TA8759的39脚电压是0.4V,正常值是2.2V,而40脚电压正常,断开39脚外围所有元件,电压由0.4V升为6V,因此怀疑行推动电路存在...
2007-05-29
测试TA8759(22)脚电压为5V,说明消色电路在工作,消色门关闭,强行打开消色电路(在TA8759的22脚和6脚之间跨一10K电阻),仍无彩色,测20脚无色信号输入,用一100pF电容短路至N202(TEA2014)3脚时,有暗淡彩色,而短路至N2...
2007-05-29
检查保险管已烧断,查出整流桥已坏,TDA16846已坏,还有V901已坏,光电耦合坏,V902(1015)坏,完全更换后,断开行电路接上假负载,开机测+B电压正常,接上行电路后,开机图象正常,就恢复所有的插线,(注意带地磁校正的要注意不能插...
2007-05-29
该机采用CKP1001和TB1238芯片,微处理器没有输出对比度控制功能,该故障比较特殊,其他模拟量控制基本有效,唯独对比度控制没有效果或变化不大,怀疑是TB1238或总线控制失效,于是先换TB1238和24C080,但全无效果。难道TB1238还有其...
2007-05-29
打开机壳观察到电源块STR6709A炸裂。F901变黑。换上电源块和F901接上假负载后各路电压输出正常。接上行部分开机后屏幕上有暗光,无字符。接着检查CPU的工作条件。CPU的5V电压正常,复位,晶振都好。只好换电脑块N601CKP1006S。开机后...
2007-05-29
检查故障期间遥控与本机按键均控制无效,关掉总电源几 分钟后开机一切正常,不定时出现故障。 根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,...
2007-05-29
