康佳K1P072U04-01(34005565)型电源板是康佳公司自行生产的一款液晶彩电电源板,主要用于LC26ES30、LC26ES60、LC26ES26等型机上。该电源板将开关电源电路与逆变电路安装在一块板上,常...
李小鹏 2024-02-22
康佳LED32E330C电视通电红灯一闪即灭开机无反应的维修
接修一台康佳LED32E330C液晶电视,故障表现为上电红灯一闪即灭,无任何反应,按电视下方待机键也无反应。开机测量,电源次级12V、27V正常,待机5V,3.3V,1.1V正常。发现电路板右下角有个U5 1117芯片,测...
huangkuo 2024-02-14
接修一台康佳43S2开机三无。开盖查保险已打火烧断,4个整流二极管已击穿2个,换好二极管,测400V滤波电容之间对地阻值无明显短路。用60w灯泡代替保险,开机,只瞬间稍亮一下就熄灭,以为大功告成,准备测电压,约15秒,开关...
夏师傅家电维修 2024-02-06
接修一台康佳LED42R5500FX液晶电视,故障表现为开机一亮即灭,测灯管电压开机瞬间150v,灭后逐渐下降至70v,12v供电电源降为6.9V,开始想都没想,以为灯条坏了,造成了输出保护,灯条换了结果一样。最后查背光驱动IC ...
后生市好 2024-02-04
一台康佳LC42DS30D液晶彩电,开机后指示灯亮,不能二次开机。对电源板进行检查,有+5V电压;测量插座xs951②脚也有MCU输出的开机信号,但无+12V及+24V电压输出。测量Vbas电压为305V,说明PFC...
李金成 2024-02-04
一台康佳LC32BT20液晶彩电,开机三无,仅指示灯亮。指示灯亮说明+5V电压正常。卸开机壳检查,发现滤波电容C30已炸裂,将其换新后,通电仍不能二次开机,测PFC电压在300V左右,说明PFC电路没有工作。此机PF...
李金成 2024-02-04
接修一台康佳LED42E6610AU电视,故障表现为不开机,电源板号35019525,测量5V输出正常,5V为206MR独立供电,PFC电压380V正常,12V输出低9V左右,24V输出18V左右,偶尔背光一闪一闪还...
杨少剑 2024-02-01
一台康佳LC42DS60液晶电视,热机时图像闪烁,且闪烁时间不定,少则十多分钟,多则几个小时。拆开机器后盖,通电试机发现在故障出现时背光一亮一熄,闪烁频率很高。测量背光驱动电路上集成块N701 15脚(供电端)电压在11.7V左右波动...
王志文 2024-01-26
一台康佳LC26H560B彩电(板号:3514575),雷击后开机三无。开机测得F901、BD901正常,电容CW901两端电压为310V。凭经验更换电源厚膜块NW901(CQ0765R)后通电,有12V电压输出,上...
吴明 2024-01-26
分享一份康佳LED55G9200U液晶电视拆屏方法,如下图1所示,拆边框时必须拆下此螺丝与小板,另外,角落处有双面胶,必须小心拆,看图。 &...
电容器 2024-01-25
一台康佳LC26HS81B液晶电视,该机受雷击后,开机三无。该液晶彩电采用电源高压二合一板,即常说的IP板,板编号为34005565(图纸),其电源电路如图1所示。 &nbs...
周正华 2024-01-23
一台康佳LED39F2800液晶电视,故障表现为开机背光闪烁屏亮一下灭一下,而且上边亮下边暗,用电源测两组灯条发光正常。拆机测主电源12v从8v至10v之间变化,开始以为稳压电路故障,查完该电路无果,后发现稳压电路前边的待机电路...
田西强 2024-01-20
一台康佳LC26ES30液晶彩电,有声无图,背光不亮。据用户反映:该机在春夏潮湿状态时,开机后过段时间能出现图像,后来才无光的。该机采用的电源是高压二合一板,板上立放的一块小板是振荡电路板,高压电路使用四只场效应管2SK3767推动一...
名牌电器维修 2024-01-20
接修一台康佳LC32AS28液晶彩电,有伴音无图像,指示灯亮。测量信号板上主要电压均正常,且逻辑板的12V供电电压也正常,但经过逻辑板上的保险电阻后电压就不到5V,同时逻辑板上也没有点屏所需的二十多伏电压。逐个拆除升压无极电容测...
名牌电器维修 2024-01-20
接修一台康佳65寸A65U网络电视开机启动前几秒都是最大电流170瓦,然后降到设定值电流,12条7灯3V1瓦(每6条为一组背光),2组背光由桥式整流供电,第一组负极直连地,第二组5个5.1欧电阻并联再接地,拆掉2个5.1欧电阻再...
dgc738681835 2024-01-19
接修一台康佳LED55UC2液晶电视,故障表现为开机有声音,背光不亮,检查灯条电压开机瞬间两组电压不一致,更换灯条后发现还会偶尔会保护,经检查是灯条有一组进线插头已经氧化严重,为了保险把插头全部拆了焊死,处理后开机再也没有保护就...
俊宇3212 2024-01-15
最近维修一台康佳LED55R6610U液晶电视,故障表现为图像偏白,于是用松香法测试,发现下图中的这颗电容发热相比其他要大,拆下测量发现有轻微短路,更换后故障修复。 ...
gfdwia 2024-01-13
接修一台康佳LC32ES62液晶电视,故障表现为开机绿灯亮了却无声无光,打开壳只见电源板型号是34005534板(图纸),板上24V上两颗滤波电容鼓起包,更换后试机两小时正常使用交与用户。半月后用户又拿来说和原来一样,有时一天看到...
圣斌龙 2024-01-09
上门维修一台康佳LED40F3800CF液晶电视,电源开关按下,没反应,指示灯也不亮,谈好价钱带回来修理。此机器的屏型号是247YT,开机时12V一下子就降低到0了,测量12V,灯条部分没有短路。正常情况时待机电压是6V,此机为...
剑青月弯 2024-01-08
接修一台康佳LED42R5100DE液晶电视,故障为给电待机红灯闪不开机,开盖测量电源到主板12V电压8-11V之间波动,怀疑是电源板有问题,就先拆下电源板检查一下有虚接的地方没有,检查发现电源变压器有2个焊点有明显的裂纹,就把变...
wujvwushu 2024-01-04
