康佳第二代倍频彩电系列总线调整方法 微处理器型号:P87C766BDR 存储器型号:PCF8598C-2 采用该机心的彩电:以A2991.A2911等为代表的柔性彩电系列 进入方法:按工厂专用调试遥控器上的SERVICE(维修)键,即可进入维修模式.若没有工厂调试专用遥控器,可用本机遥控器...
2006-07-29
康佳新彩霸B/X系列彩电开关电源自动停机通病的探讨 一概述 采用这一开关稳压电源的机型有康佳集团自1996年下半年投放市场的T2588B(X)、T2977B(X)、T2979B(X)、T2986B(X)、T2987B(X)、T3477B(X)、T3487B(X)系列彩电(本文简...
2006-07-29
LC-TM1580P有音无图检修实例 接上适配器,指示灯为红色(待机状态)按一下待机键变为绿色,此时显示屏刚出现字符马上转为黑屏。关机再开,同样如此,伴音正常。此故障应在亮度控制电路,即逆变器及其控制电路,打开后壳,首先测逆变器控制排插1、3脚+12V...
2006-07-29
T137A交流声(高频声):C201加1U/50V电容 F2982A无声:R946由0.68改为0.33/1W T3472B交流声:C748旁焊点取消 T2982C声音断续:TP2点电压调为2.5V,铁线116改为47P电容 T3472B音杂:R329由330改为220 F2968A1音杂...
2006-07-29
康佳“S”系列彩电故障检修实例 康佳S系列彩电采用VCT3801A(或VCT3803A)为核心的超级电视处理芯片,具有完善的逻辑保护功能,并具有独特的开机黑电平自检调整功能,这些电路特点使得该机在维修中故障较为复杂,往往不知何从下手,下面就是本人在实际维修中遇到的几个检修实例。...
2006-07-29
康佳电视解锁方法 1)E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开; 2)A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。 3)P机童锁:先把电视机上的预先...
2006-07-29
康佳故障速查 1 F2100 三无 R916开路 2 F2109 缺色 V503断极 3 P2961K AV无图 N802损坏 4 T2990C 灯闪不开机 C901A无容量 5 F2909A 叫机 L401松动 6 F2109C 有伴音无图 视放开焊 7 F2965 不开机 C9...
2006-07-29
S系列机故障检修 康佳S系列彩电采用VCT3801A(或VCT3803A)为核心的超级电视处理芯片,具有完善的逻辑保护功能,并具有独特的开机黑电平自检调整功能,这些电路特点使得该机在维修中故障较为复杂,往往不知何从下手,下面就是本人在实际维修中遇到的几个检修实例。 实例1机型P...
2006-07-29
康佳“E”系列中周调整与故障判断的新方法 (内部资料):本人在维修康佳“E”系列彩电时发现,当调整中频中周T102时,工厂菜单内“AFT”一项后面的数字也随着变化,现在一台T2563E为列给大家说明。 步骤1:打开本机工厂菜单3,用节目加减键选择到“AFT47”这项,然后按音量...
2006-07-29
自动关机是彩电维修中的常见故障,也是彩电维修中的难点。如何快速准确地判断故障发生的部位是修复彩电的关键。而准确判断故障发生的部位则要求对彩电电路工作原理有较好的理解,有较强的电路图纸分析能力。新型彩电的维修就更是如此了,如果方法不当,理&nb...
2006-07-29
康佳超级芯片“K/N”型机工厂菜单内容见表5-1~表5-6 工厂调试菜单1(FACTORYl)内容说明 表5-1 屏幕显示内容屏显内容说明出厂参考值可调范围备注 CHANNEL频道选...
2006-07-26
机型 调整方法 康佳A2991 维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在最左边有个孔(SERVICE键)可做调整用途 。 康佳T3498 维修方式的进入 按压调试专用遥控器上的“SERVICE”(维修)键打开工厂调试菜单。 ...
2006-07-26
机型 调整方法 康佳F2109E2(CKP1009S.TB1238A) 维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的...
2006-07-26
机型 调整方法 康佳T3888NI 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择...
2006-07-26
机型 调整方法 康佳T2998NI 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择...
2006-07-26
