维修解决方法:首先拆开电路主板检查CPU供电电压,几乎为零V,这个机的电源是由辅助电源和主电源两组,市电交流电压220V输入到T101变压器初级,次极输出整流滤波得到大约DC16V电压(视交流输入电压高低不同有所差异),16V电压到达Q114(2SA953)的E极,面板电源开关SW604按下时,Q114基极变为低电位使Q114导通,Q114(2SA952)C极输出高电平到Q113(78L05)的输入端,经过Q113稳压之后输出DC5V供电到CPU(D18001-543)的29,13,16脚。当有故障时候,CPU输出保护控制电压到Q163的基极来控制电源关断
当按面板的电源开关SW604时,R155(15K)的电压有变化(DC+9V),测量Q114的C极电压有输出DC+12V,而Q113(78L05)输出端无电压,检查负载没有短路,更换一个功率大点的三端稳压LM7812,(原来的78L05是像C1815三极管那么小的),DC+5V输出正常。装机故障排除
