CANON 佳能 iR5000/iR6000 数码复印机故障码
进入维修程序模式法: 按面板操作部的用户方式(星号"*")键→同时按住数字键"2""8"→再按面板操作部的用户方式(星号"*")
打印维修程序模式的值: 进入维修程序模式,选择COPIERFUNCTIONMISC-PP-PRINT"[打印维修模式(ADJUST,OPTION,COUNTER)的内容"],
P-PRINT
显示反转后按OK,可将维修模式当前值的清单一次全部打印出来.
复印机部分的故障码 6-1T
定影部分故障E00X
E000
定影升温故障电源开关ON330,主热敏电阻TH1检测到定影温度低于70, J426(白线,大约10001400K欧母)
热敏电阻TH1开路;定影灯H1开路;热敏开关TSI开路;SSR故障;DC控制板故障
E001 0001
定影超温 主/副热敏电阻检测到定影温度超过230度达2;/副热敏电阻TH1/TH2开路;
进入维修程序模式,选择COPIERDISPLAYANALOGFIX-U 选择FIX-U,
当显示反转后按OK键盘,显示定影上热辊TH1热敏电阻检测到的温度,单位℃正常195
E001 0002
定影超温 主热敏电阻TH2检测到定影温度超过230度达2(硬电路检测);主热敏电阻TH1短路 J426(黑线,大约4050K欧母)
E001 0003
定影超温 副热敏电阻TH2检测到定影温度超过235度达2(硬电路检测)副热敏电阻TH2短路
E002
予热异常 定影温度从达到70度后2分钟内未达到100
E003
予热异常 定影预热完成后,主热敏电阻TH1检测到100度后,又检测到定影温度低于70度达2
E004
定影灯SSR短路 电源开关ON,当定影启动信号(HTRD)OFF时却检测到SSR导通信号(SSR ON)3,(硬电路检测)
E005
定影清洁卷筒纸故障 1,定影清洁卷筒纸余量传感器PS45动作后,显示无清洁卷筒纸的预告,不更换还可进行清洁卷筒纸的驱动,
当计数(COPIERCOUNTERDRBL-1FX-WEB)2000(相当A43000)后超时即显示"E005"
2,
定影清洁卷筒纸驱动电磁铁拉动清洁卷筒纸动作计数器(COPIERCOUNTERDRBL-1FX-WEB)
超过(30万张)显示无清洁卷筒纸的预告
:定影清洁纸少时在基本画面出现警告提示,可用COPIEROPTIONUSERWEB-DISP设定:0:OFF;1:ON,出现警告提示
电机故障
E010
主电机M2故障 电机启动信号MMFG输出后2秒未接收到同步脉冲
E012
非晶硅鼓驱动电机M1故障 电机启动信DMFG输出后2秒未接收到同步脉冲
E013
废粉螺杆 废粉螺杆异常,J107A-17废粉锁定传感器开关MSW1"0"4秒以上显示"E013"
E014
定影电机M19故障 电机启动信号M19ON输出后2秒未接收到M19LD(电机达到规定转速时M19LD=0)
E020
墨粉电机故障 墨粉搅拌电机M9,加粉电机M10;复印时加粉信号(J103-A8DTEP)保持"0"(缺粉)2分钟以上
或新机安装时加粉信号保持"0"10分钟以上;显影仓內TS1检测到无粉达120
选购件计数器故障
E032 0001
选购件复印控制计数器 复印数据控制板或NE控制板未连接或出故障
激光故障;激光驱动电路故障;电位检测电路故障
E061 0001
激光故障;电位检测电路故障 电位控制结果,检测显影偏压用的鼓明部电位VL2大约为200V(显影为全黑图象的电位)
E061 0002
激光故障;电位检测电路故障 打印输出时检测到使用的一次充电输出和激光输出后的鼓表面电位大约为200V(显影为全黑图象的电位)
E065
一次高压漏电或电流过小 DC控制板J102A-4=0,一次高压漏电或电流过小,PR-LEAK-DETECT: *:维修模式中无该故障码
E069
转印高压漏电或电流过小 DC控制板J102A-5=0,转印高压漏电或电流过小,TR-LEAK-DETECT: *:维修模式中无该故障码
E100 0001
激光原位信号(BD)故障 激光驱动信号输出100毫秒后,40毫秒内BD信号未检测到达50次以上
E100 0002
激光原位信号(BD)故障 激光发射中BD信号周期超过规定范围的状态连续出现达10次以上,:BD=LSYNC
E110
激光扫描电机M15异常 激光扫描电机ON15,未达到规定的速度(未收到LMRDY/信号);全速→半速的变速信号输出后[Page],60秒未收到LMRDY/信号;
全速旋转时每100毫秒未检测到50次以上的LMRDY/信号
E121 0001
控制电路板冷却风扇(FM4)故障 控制电路板冷却风扇(FM4)在运转但5秒以上未收到FM4CLK同步信号
E196 DC
控制板EEPROM故障 检查DC控制板上的6EEPROM:IC104棕色,IC105红色,IC109黄色,IC110绿色,IC127蓝色,IC130白色安装是否正确
进入维修程序模式,选择COPIERFUNCTIONCLEARDC-CON 选择DC-CON,当显示反转后按OK;OFF/ON主电源开关,
清除DC控制板的RAM后重新输入维修模式中的数据,如果工作仍旧不正常更换EEPROMDC控制板
光学扫描,读取电路
E202 0001
扫描电机,扫描原位传感器 电源开关ON后或按复印键后光学系统前进40毫米,光学系统扫描原位传感器HP信号未OFF;或扫描电机
M3故障
0002
扫描电机,扫描原位传感器 光学系统返回450毫米,光学系统扫描原位传感器HP信号未ON;
:键盘锁住,不显示E202;可进入维修程序模式,选择COPIERDISPLAYERR 中确定故障码
E204 0001
图象前沿检测信号故障(ADF) ADF控制板或读取控制板故障,打印过程中未收到ADF来的图象前沿信号;扫描灯架前进时未收到图象前沿信号.
:键盘锁住,不显示E204;可进入维修程序模式,选择COPIERDISPLAYERR 中确定故障码
E220 0001
原稿扫描曝光()灯异常 曝光()+24V变换到高频高压的(DC/AC)变换电路的INV-ERR信号在读取电路控制板的待机时检测到灯ON,
或复印读取时检测到灯OFF;读取电路板故障
E225 0000
曝光()灯电路,CCD/AP电路 电源开关ONCCD放大电路光补偿补正中未收到规定的曝光灯电平信号
E225 0002
曝光()灯电路,CCD/AP电路 顶端放大补正值与前一张的补正值相比超过规定的电平信号
通信不良
E240 DC
控制板与主控制板通信不良 DC控制板CPU与主控制板CPU通信不良
E243
主控制板与操作面板通信不良 主控制板CPU与操作面板CPU通信不良
EEPROM故障
E248 0001
读取电路板或EEPROM故障 电源开关ON后读出的EEPROM内的ID码与ROM中的ID码不同
E248 0002
读取电路板或EEPROM故障 向EEPROM写入数据时,写入的数据与读出的数据不同
E248 0003
读取电路板或EEPROM故障 向EEPROM写入数据时,EEPROM内的ID码与ROM中的ID码不同
检查读取电路板上的EEPROM安装是否正确
进入维修程序模式,选择COPIERFUNCTIONCLEARR-CON 选择R-CON,当显示反转后按OK;OFF/ON主电源开关
清除读取电路板的RAM后重新输入维修模式中的数据,如果工作仍旧不正常更换EEPROMDC控制板
CCD/AP
电路;读取电路板
E302 0001 CCD/AP
电路;读取电路板 进行电信号补偿时,经过1秒读取电路板的电信号补偿处理未能结束
E302 0002 CCD/AP
电路;读取电路板 进行移动扫描时,经过10秒读取电路板的顶端白色加算处理未能结束
硬盘;主控制板
E601 0000
硬盘驱动;主控制板 主控制板与硬盘驱动器图像传输中,主控制板检测到控制信息异常
E601 0001
硬盘驱动;主控制板 主控制板与DC控制板图像传输中,DC控制板检测到控制信息异常
E602 0001
硬盘驱动;主控制板 从BOOT ROM 启动硬盘时检测到硬盘安装异常
E602 0002
硬盘驱动;主控制板 从BOOT ROM 启动硬盘时检测到硬盘读出数据异常
E607
硬盘冷却风扇(FM7)故障 硬盘冷却风扇(FM7)在运转但5秒以上未收到FM7LCK同步信号
打印板通信不良
E677 0001
各种打印板与主控制板通信不良 各种打印板,卡与主控制板通信不良
不能初始化
E710 0001 DC
控制板,读取控制板,主控制板电源ON,读取控制板内的IPC(IC5021)不能进行初始化
E710 0002 DC
控制板,读取控制板,主控制板电源ON,DC控制板内的IPC(IC120)不能进行初始化
E710 0003 DC
控制板,读取控制板,主控制板电源ON,主控制板内的IPC(IC1003)不能进行初始化
通信不良
E711 0001 IPC
通信不良 1.5秒以内向读取控制电路板的IPC(IC5021)的出错记录的数据写入达[Page]4次以上
0002 IPC
通信不良 2秒以内向DC控制电路板的IPC(IC120)的出错记录的数据写入达4次以上
0003 IPC
通信不良 2秒以内向主控制电路板的IPC(IC1003)的出错记录的数据写入达4次以上
E712 0001 IPC
通信不良 向ADF控制板上的IPC的出错记录写入数据后经过3秒通信不能恢复
0002 IPC
通信不良 在读取控制电路板的IPC(IC5021)的同步记录中,经过10秒信息发送位仍未起动
E713 IPC
通信不良 分页器控制板的IPC不良
选购件
E717
复印数据或NE控制器通信不良 复印数据或NE控制器通信不良,进入维修程序模式,选择COPIERFUNCTIONCLEARERR 清除故障码
E719 0001
投币机与主控制板通信不良 投币机与主控制板通信不良,进入维修程序模式,选择COPIERFUNCTIONCLEARERR 清除故障码
E732 0001
读取控制板与主控制板通信不良 主控制板检测到读取控制板与主控制板通信不良
E733 0001 DC
控制板与主控制板通信不良 DC控制板与主控制板通信不良
E740 0001 LAN
卡,主控制板出错 电源ON,在复印机插有LAN卡时检测到LAN卡出错
E740 0002 LAN
卡,主控制板出错 检测到MAC地址出错
E740 0003 LAN
卡,主控制板出错 不能读出LAN地址
E741 PCI
总线异常 PCI总线异常
E742 RIPI
卡自检时检测到异常 RIPI卡自检时检测到异常
E743
读取控制板与主控制板通信不良 读取控制板检测到读取控制板与主控制板通信不良
风扇锁住故障
E804
低压电源冷却风扇(FM6)故障 低压电源冷却风扇(FM6)在运转但5秒以上未收到FM6LCK同步信号
E805 0001
排风扇(FM3)故障 排风扇(FM3)在运转但5秒以上未收到FM3LCK同步信号
E805 0002
纸输送风扇(FM1)故障 纸输送风扇(FM1)在运转但5秒以上未收到FM1LCK同步信号
E824 0001
一次充电冷却风扇(FM2)故障 纸输送风扇(FM2)在运转但5秒以上未收到FM2LCK同步信号
输稿器(DADF-D1)部分的故障码 6-14T
E412 0001 ADF
冷却风扇(FM1)故障 板冷却风扇(FM1)在运转但100毫秒以上未收到FM1LCK同步信号
E420 0001 EEPROM
ADF控制板 电源ON,不能读取EEPROM的后备数据时,或读取的数据异常
E421 0001 EEPROM
ADF控制板 电源ON,不能在EEPROM上写入后备数据时,或写入的数据异常
E422 0001
与复印机通信不良 待机时输稿器(DADF-D1)和复印机通信中断达5;ADF动作过程中和复印机通信中断达5
选购件分页器部分的故障码(折纸器F1/鞍式折纸器F2;打孔单元A1) 6-15T
E500 0001
数据通信不良 复印机检测到和分页器通信不良
E503 0002
鞍式装订器控制板与分页器通信不良 鞍式装订器控制板与分页器通信不良
E504 0001
高度传感器PS1 高度传感器PS1和分页器控制板通信不良或通信中断
E504 0002
高度传感器PS1 在规定时间内高度传感器PS1和分页器控制板不能通信
E504 0003
高度传感器PSI 电源ON时检测到高度传感器PS1接插件未插
E504 0004
高度传感器PSI 用拨动(DIP)开关进行高度传感器PS1调整时异常
E505 0001 EEPROM
出错 电源ON时分页器控制板EEPROM检查总和出错
E505 0002 EEPROM
出错 电源ON时打孔器控制板EEPROM检查总和出错
E512 0001
排纸电机M2,排纸电机同步传感器PI10 电机ON,排纸同步传感器PI10未达到规定的同步值
E512 0002
排纸电机M2,排纸电机同步传感器PI10 排纸时,排纸同步传感器PI10同步脉冲中断相当于200毫米
E530 0001
整理电机M3,整理板原位传感器PI16 电机ON2,整理板未离开整理板原位传感器PI16
E530 0002
整理电机M3,整理板原位传感器PI16 电机ON2,整理板未返回到整理板原位,
E531 0001
装订电机M6,装订器原位传感器MS7 电机ON0.5,装订针未离开装订器原位传感器
E531 0002
装订电机M6,装订器原位传感器MS7 电机ON0.5,装订针未返回到装订器原位传感器
E532 0001
装订针移动电机M4,移动原位传感器PI7 电机ON后秒,未离开装订针移动原位传感器[Page]
E532 0002
装订针移动电机M4,移动原位传感器PI7 电机ON后秒,未离返回到订针移动原位传感器
E535 0001
摆动导板打开传感器PI18;导板关闭开关2(MS6) 摆动电机M7反转1秒,导板关闭开关2(MS6)ON
E535 0002
摆动电机M7; 摆动电机同步传感器PI20 摆动电机M7正转1秒,导板打开传感器PI18ON
E535 0003
安全区域开关MS3 托盘升/降电机动作中,托盘1/2在安全区域开关OFF位置时,检测到摆动导板闭合检测开关2(MS6)OFF
E535 0004
摆动动作中200毫秒,搬送过程中同步信号中断
E540 0001
托盘升降电机M5;托盘升降电机时钟 托盘升降电机驱动后15,升降动作未结束;托盘升降电机驱动后15,未检测到托盘原位
E540 0002
传感器1/2(PI19/PI20)托盘原位传感器PI8 托盘升降电机驱动上升时检测到托盘上限检测开关MS5 ON
E540 0003
托盘上限检测开关MS5 托盘升降电机驱动中,托盘升降电机时钟传感器1/2(PI19/PI20)200毫秒未检测脉冲
E584 0001
挡板打开传感器PI5;安全区域开关MS3 2搬送电机M8反转1,挡板关闭开关(MS4)ON
E584 0002
挡板关闭开关(MS4) ;2搬送电机M8 2搬送电机M8正转1,挡板打开传感器PI5 ON
E584 0003
托盘升降电机 托盘升降电机驱动中,托盘1/2在安全区域开关MS3 OFF位置时,检测到挡板关闭开关(MS4)OFF
E590 0001
打孔原位传感器PI3P;打孔电机M1P 打孔电机M1P转动200毫秒,打孔器未离开原位
E590 0002
打孔原位传感器PI3P;打孔电机M1P 打孔电机M1P转动200毫秒,打孔器未返回到原位
E593 0001
横向对位原位传感器PI1P;横向对位电机 横向对位电机转动4,打孔器未离开原位
E593 0002
横向对位原位传感器PI1P;横向对位电机 横向对位电机转动4,打孔器未返回到原位
鞍式装订器 6-20T
E5F0 0001
纸定位板电机MS4;纸定位板原位传感器PI7S 纸定位板电机MS4 转动1.3秒纸定位板原位传感器PI7SON
E5F0 0002
纸定位板电机MS4;纸定位板原位传感器PI7S 纸定位板电机MS4 转动1秒纸定位板原位传感器PI7SOFF
E5F1 0001
折纸电机M2S;电机时钟传感器PI4S 折纸电机时钟传感器PI4S检测到脉冲数低于规定数
E5F1 0002
折纸原位传感器PI21S 折纸电机M2S 转动3秒纸定位板原位传感器PI7S未变化成
E5F2 0001
导板电机M3S;原位传感器PI13S 导板电机M3S驱动0.5秒后原位传感器PI13SON
E5F2 0002
导板电机M3S;原位传感器PI13S 导板电机M3S驱动1秒后原位传感器PI13SOFF
E5F3 0001
整理电机M5S,整理板原位传感器PI5S 电机ON0.5,整理板原位传感器未ON
E5F3 0002
整理电机M5S,整理板原位传感器PI5S 电机ON1,整理板原位传感器未OFF
E5F4 0001
里侧装订电机M6S,装订动作原位开关MS5S 电机正转ON0.5,装订动作原位开关MS5SOFF
E5F4 0002
里侧装订电机M6S,装订动作原位开关MS5S 卡纸恢复时,电机反转ON0.5,装订动作原位开关MS5SON
E5F5 0001
外侧装订电机M7S,装订动作原位开关MS7S 电机正转ON0.5,装订动作原位开关MS7SOFF
E5F5 0002
外侧装订电机M7S,装订动作原位开关MS7S 卡纸恢复时,电机反转ON0.5,装订动作原位开关MS7SON
E5F6 0001
压纸板电机M8S,压纸板原位传感器(PI14S) 电机向压纸板前端移动,ON0.3,压纸板原位传感器未ON
E5F6 0002
压纸板电机M8S,压纸板前端位置传感器(PI15S) 电机向压纸板前端移动,ON0.3,压纸板原位传感器未OFF
E5F6 0003
压纸板电机M8S,压纸板电机时钟传感器(PI1S) 电机从压纸板前端向原位移动,ON0.3,压纸板前端位置传感器未OFF
E5F6 0004
压纸板电机M8S,压纸板电机时钟传感器(PI1S) 压纸板电机时钟传感器(PI1S)检测到脉冲数超过规定范围
E5F6 0005
压纸板电机M8S,压纸板前端位置传感器(PI15S) 电机从压纸板前端向原位移动,ON0.3,压纸板前端位置传感器未ON
E5F8 0001
导板原位传感器[Page](PI13S)的插件 检测到导板原位传感器PI13S的插件未插
E5F8 0002
压纸板原位传感器(PI14S) 检测到压纸板原位传感器(PI14S)的插件未插
E5F8 0003
压纸板前端位置传感器(PI15S) 检测到压纸板前端位置传感器(PI15S)的插件未插
E5F9 0001
入口门开关(MS1S); 复印开始或前回转开始1秒以上检测到入口门传感器(MS1S)的门打开信号
E5F9 0002
前门开关MS2S; 复印开始或前回转开始1秒以上检测到前门开关MS2S;的门打开信号
E5F9 0003
排纸开关MS3S; 复印开始或前回转开始1秒以上检测到排纸开关MS3S的门打开信号
3500(G1)右侧纸仓部分的故障码
E041
纸库升降电机M102 电机提升60秒后,提升位置传感器PS104未传感;纸库纸残余量传感器PS108PS104"1",纸库补充纸传感器PS107"0"
E043
纸库主电机M101 电机启动900毫秒后M1LCK="1"
* CANON 佳能 iR5000/iR6000 数码复印机维修程序
1.1
概要:维修程序画面由初始画面→大/中项目画面→小项目画面3个阶段构成 5-1T
维修程序模式共有7
No.
画面显示
1 DISPLY
2 I/O DISPLY
3 ADJUST
4 FUNCTION
5 OPTION
6 TEST
7 COUNTER
1.2
维修程序模式的进入 5-2T
1,
按面板操作部的用户方式(星号"*")
2,
同时按住数字键"2""8"
3,
再按面板操作部的用户方式(星号"*")
液晶显示屏显示出维修程序模式的初始画面
CPOIER 复印机的维修程序模式
FEEDER
进稿器(ADF)的维修程序模式 (显示FEEDER表示选购件输稿器已连接)
SORTER
分页器的维修程序模式 (显示SORTER表示选购件分页器已连接)
BOARD 功能扩充板的维修程序模式 (显示BOARD表示选购件的功能扩充板已连接)
1.3
退出维修程序模式 5-3T
1,
1次复位键" ",退出当前模式返回到维修程序模式的初始画面
2,
2次复位键" ",退出维修程序模式返回到标准画面
:使用维修程序的(ADJUST调整模式),(FUNCTION动作确认模式),
(OPTION
机器选购件功能设定模式)情况下退出维修程序模式后必须将主电源开关OFF后再ON.
1.4
维修程序模的后备设置
出厂时机器的调整值记录维修标签贴在前盖板内,读取控制板或DC控制板更换后,要将旧板上的EEPROM取下安装到新板上;RAM清除后,
调整后的(ADJUST调整模式),(OPTION机器选购件功能设定模式),的值恢复到缺省值,更改维修程序模的值时必须登记到维修标签上;
在维修程序模CPOIER复印的FUNCTIONMISC-PP-PRINT"[打印维修模式(ADJUST,OPTION,COUNTER)的内容"],
将选择P-PRINT,显示反转后按OK,可将维修模式当前值的清单一次全部打印出来.
1.5
基本操作 5-5T
1.5.1
初始画面
液晶显示屏显示出维修程序模式的初始画面
CPOIER
复印机的维修程序模式
FEEDER
SORTER
BOARD
功能扩充板的维修程序模式 (显示BOARD表示选购件功能扩充板已连接)
1.5.2
/中项目画面→小项目画面
大项目画面 → Display I/O Adjust Function Option Test
VERSION 显示ROM版本
USER DPOP
显示用户画面,有关用户项目 显示鼓表面电位
中项目画面 → ACC-STS 显示选购件的接入状态
ANALOG
显示模拟传感器的测定值
CST-STS SENSOR
显示纸盒的使用状况 显示传感器状态
JAM MISC
显示卡纸数据
ERR ALARM-1
显示故障码 显示输稿器,分页器的最新报警码
HV-STS
显示高压电压,电流的测定值
5.1.3
小项目画面
Display I/O Function Option Test Counter
中项目画面 → <VERSION> <1/3> ←共3页的第1页 <READY>维修/复印可以接受
小项目画面 →
DC-CON
显示主控板用的DIMM(Flush-ROM)版本
R-CON
显示读取控制板用DIMM(Flush-ROM)版本
PANEL
显示操作面板用的ROM版本
FEEDER
显示输稿器控制板的ROM版本
SORTER
显示分页器控制板的ROM版本
NIB
显示网络软件的版本[Page]
PS/PCL
显示打印卡(PS/PCL)的版本
退到前一页→ ← ← ←进入下一页
: READY> 表示在<READY>位置可显示以下的项目:
READY> 在维修模式下可以进行复印
JAM> 发生卡纸
SERVICE> 正在进行维修
WAITING> 正在进行前回转等动作
DOOR> 机门1打开
COPYING> 正在进行复印
ERROR> 发生出错
NO-TONER> 没有墨粉
WTNR-FUL> 废粉仓已满
Display I/O Adjust Function Option Test Counter
ADJ-XY> <1/1> <READY
ADJ-X
××××× (yyyyy) aaaaa bbbbb
按该项目后显示反转
××××× 变更前的数值
yyyyy
输入的变更数值
aaaaa
bbbbb 输入的变更数范围
退到前一页→ ← ← ←进入下一页 + / OK
数值的加/减改变 输入数值的确认
2.
复印>显示控制模式 COPIER复印>DISPLAY显示 5-6T
2.1
复印>显示控制模式的液晶显示屏画面 COPIERDISPLAY
VERSION
显示ROM版本
USER DPOP
ACC-STS
显示选购件的接入状态
ANALOG
显示模拟传感器的测定值
CST-STS SENSOR
显示纸盒的使用状况 显示传感器状态
JAM MISC
显示卡纸数据 其他
ERR ALARM-1
HV-STS
显示高压电压,电流的测定值
5.1.3 小项目画面
小项目画面 →
DC-CON
R-CON
PANEL
显示操作面板用的ROM版本
FEEDER
显示输稿器控制板的ROM版本
SORTER
显示分页器控制板的ROM版本
NIB
显示网络软件的版本
PS/PCL
显示打印卡(PS/PCL)的版本
退到前一页→ ← ← ←进入下一页
READY> 在维修模式下可以进行复印
JAM> 发生卡纸
SERVICE> 正在进行维修
WAITING> 正在进行前回转等动作
DOOR> 机门1打开
COPYING> 正在进行复印
ERROR> 发生出错
NO-TONER> 没有墨粉
WTNR-FUL> 废粉仓已满
ADJ-X
按该项目后显示反转
××××× 变更前的数值
yyyyy
输入的变更数值
aaaaa
bbbbb 输入的变更数范围
数值的加/减改变 输入数值的确认
2.
2.1
VERSION
显示ROM版本
USER DPOP
ACC-STS
显示选购件的接入状态
ANALOG
显示模拟传感器的测定值
CST-STS SENSOR
显示纸盒的使用状况 显示传感器状态
JAM MISC
显示卡纸数据 其他
ERR ALARM-1
HV-STS
显示高压电压,电流的测定值
显示复印机和选购件板用的ROM版本 COPIER复印>DISPLAYVERSION
COPIER
DISPLAYVERSIONDC-CON 显示DC控板用ROM)版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSIONR-CON 显示读取控制板用DIMM(Flush-ROM)版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSIONPANEL 显示操作面板的CPU控制板用ROM版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSIONFEEDER 显示输稿器控制板用ROM版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSIONSORTER 显示分页器控制板用ROM版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSION[Page]NIB 显示网络软件的版本
COPIER
DISPLAYVERSIONPS/PCL 显示打印卡(PS/PCL)的版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSIONLISP 显示打印卡(LISP)的版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSIONSDL-STCH 显示鞍式装订控制板(Saddle)ROM版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSIONMN-CONT 显示主控板用ROM版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSIONRIP1 显示RIP1卡的版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSIONBOOT-ROM 显示主控板BOOT-ROM版本 XX:版本号;YY:开发管理号
COPIER
DISPLAYVERSIONDIGA-DVC 显示自诊断装置的版本 XX:版本号;YY:开发管理号
显示用户画面设置的语言及有关项目 USER
COPIER
DISPLAYUSERLANGUAGE 显示用户画面设置的语言文字及有关项目 AA BB.CC.DD
AA
:国家码(未用);BB语言码;
CC
:适应码(00 OEM模式,01佳能模式)DD复印纸码
00:AB系列;01:英制系列;02:A系列;03:AB/英制系列)
COPIER
DISPLAYUSERCOUNTER 显示用户模式设置的复印计数器控制类别 EE计数器码(00:100V;01:120V;10:230V,A系列;11:230V,AB/英制系列)
COPIER
DISPLAYUSERMODEL 机型 0: iR5000; 1: iR6000
