爱普生喷墨打印机无边距打印的总结一. 无边距打印定义
喷墨打印机在普通模式下打印,纸张四周边距最少只能达到3mm,无边距打印技术可实现满幅或卷纸影像不留白边。
二. 可进行无边距打印的机型
SP790、SP890、SP1290、SP895
三. 无边距打印的实现
      1.通过PhotoQuicker软件实现
运行PhotoQuicker软件à点击“文件夹”打开图片文件à点击“下一步”,选择打印版面:打印纸尺寸,版面,选择打印机à点击“下一步”,选择纸张类型,打印选项:打印模式,页码范围,拷贝数量à对打印机进行打印设置à打印。
注:
l SP790/SP890/SP1290/SP895随机均捆绑了PhotoQuicker软件。
l PhotoQuicker自动调整图像尺寸,以实现完美无边距打印。
2.通过打印机的驱动程序实现
编辑好图片à驱动程序的打印纸选项中选择“无边距”,进行相关设置后,即可进行打印。
注:编辑图像时,请注意图像的宽度和高度的比例, 其比例一定与打印纸的比例一致。
3.通过Photo Reproduction Lab软件实现:
SP870/1270可以通过随机捆梆的Photo Reproduction Lab实现卷纸无边距打印。
注:
l 进行多幅图像的卷纸无边距打印时,每幅图像的尺寸应一致。
l SP870/1270只能对宽度为5英寸和6英寸两种卷纸进行无边距打印。
四. 实现无边距打印的打印纸的尺寸
SP790:A4(210mm×297mm)
                   索引卡片( 5"×8")
                   无孔照片纸(4"×6")
                   照片纸(100mm×150mm)
                   3.5"×5"(89mm×127mm)
                   5"×7"(127mm×178mm)
                   宽幅纸(210mm ×594mm
SP890:A4(210mm×297mm)
                   无孔照片纸(4"×6")
                   照片纸(100mm×150mm)
                   3.5"×5"(89mm×127mm)
                   3.5"×5"(横向127mm×89mm)
              5"×7"(127mm×178mm)
                   名片(89mm×50mm)
                  全景照片纸 (210mm×594mm)
SP1290:A4(210mm×297mm)
                      无孔照片纸(4"×6")
                      照片纸(100mm×150mm)
                      3.5"×5"(89mm×127mm)
                      5"×7"(127mm×178mm)
                      5"×8"
                     全景照片纸 (210mm×594mm
SP895:A4(210mm×297mm)
                   索引卡片( 5"×8")
                   无孔照片纸(4"×6")
                   照片纸(100mm×150mm)
                   3.5"×5"(89mm×127mm)
                   5"×7"(127mm×178mm)
                   宽幅纸(210mm ×594mm)
